IHM TP1500
Michel Tovonou
le 12/12/2022 à 12:35 Citer ce message
Bonjour chers automaticiens,
J'ai effectué le backup d'un ihm TP1500 de Siemens avec Tia Portal V16. Mais j'ai besoin de faire des modifications( (Correction d'erreurs) sur les vues. Avec quel logiciel cela est-il possible svp? -
le 13/12/2022 à 14:18 Citer ce message
Merci beaucoup pour la réponse. Mais je n'ai pas le code source actuellement; je n'ai que la sauvegarde que j'ai effectué. -
le 03/01/2023 à 12:49 Citer ce message
Vous aurez besoin du projet source, qui peut être de type V16, V15, Vxx, en fonction vous pourrez savoir quelle version du logiciel est le plus adapté.
A savoir qu'avec une version récente il est possible d'exploiter les projets de versions antérieurs. -
le 30/01/2023 à 22:59 Citer ce message
Les écrans siemens tu upload le programme depuis le hmi avec prosave comme boîte noire pour le mettre sur un autre écran compatible mais la modi n est pas possible . Il te faut le programme d'origine depuis le constructeur édité en Tia pour faire les modif j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet
