Grafcet sous TIA PORTAL
  • sevy
    sevy
    le 20/04/2017 à 11:52 Citer ce message
    Bonjour je suis un étudiant débutant en automatisme, je suis en charge d'un projet d'automatisation d'une petite machine de lyophilisation (sachant que celle ci effectue en gros un réchauffement et un refroidissement), j'ai une analyse fonctionnelle qui m'est donnée dans laquelle il y'a un grafcet général et des sous grafcet et tous les autre et je dois le faire sous TIA PORTAL un logiciel que je ne maitrise pas comme il faut.
    Ma question est la suivante:
    Comment dois je commencer ?
    Est ce que je vais commencer avec le G7 général en appelant les sous g7 ?
    le 21/04/2017 à 15:02 Citer ce message
    Oui c'est exactement ça tu crées un grafcet principal et tu fais des appels de tes grafcets secondaires.
  • sevy
    sevy
    le 22/04/2017 à 11:38 Citer ce message
    D'accord merci.
    Comment ferais je alors pour les appeler (ces sous grafcet)?
    Et quant n'est il de la régulation, je ferai comment?
  • Dorian
    Dorian
    18 messages
    Inscrit le 12/12/2015
    le 26/04/2017 à 23:10 Citer ce message
    Bonsoir,
    Je te proposerai pour commencer de faire un GEMMA afin de te donner un plan hiérarchisé de tes grafcets
    Je pense que tu ne peux pas commencer a programmer tête baissée sans avoir un plan.
    Après sur TIA pour tu peux en effet synchronisé plusieurs grafcet en mettant dans une transition du sous grafcet en question, une étape du grafcet de conduite (général).
    Pour mettre une étape d'un autre grafcet en transition sur le grafcet que tu veux lancer.
    Tu récupère dans le bloc de donnée du grafcet général l'étape qui t’intéresse en .x tu as aussi en .S1 ou S0 si tu veux un front montant ou descendent de ton étape.
    Tu vas surement avoir besoin aussi d'un grafcet de sécurité, donc forcement de la désactivation de grafcet, forçage ect...
    Dans l'OB1 là ou tu as glissé tes grafcets tu te retrouves avec des blocs avec un nombre importants de patte d'entrée et de sorties
    J'te conseil de cliquer sur le bloc et de faire F1 (aide en ligne) pour avoir les fonctions et éléments du bloc permettant de faire la gestion du grafcet.
    Si tu veux une idée de comment faire ça ; http://pierrard.be/cta/file_download/62/CTIA10+-+Introduction+%C3%A0+la+programmation+Grafcet+sous+Siemens+TIA+PORTAL.pdf
    Bonne soirée
  • Haykel
    Haykel
    le 20/04/2018 à 17:17 Citer ce message
    Bonsoir.
    Ma question est le suivant
    Commentt le grafcet maitre appele les sous grafcet sur tia sur la language graphe ?
