Fonctionnement impossible des boutons sur mon IHM
  • Walid09
    Walid09
    5 messages
    Inscrit le 12/02/2021
    le 20/08/2021 à 09:28 Citer ce message
    J'ai effectué une supervision sur un IHM TP1200 Comfort, elle contient des boutons qui vont remplacer des commutateurs sur un pupitre et deux voyants (Auto et Manu). Les voyants auto et manu fonctionnent très bien sur la supervision mais les boutons non, lorsque j'appuie sur les boutons rien ne se passe mais quand j'essaye avec les commutateurs sur le pupitre il y a bien des mouvements, ce qui prouve que c'est mes boutons dans l'IHM qui ne fonctionnement pas. J'ai tout revérifié dans la programmation des mes boutons sur l'IHM une dizaine de fois mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
    Je vais prendre l'exemple de la programmation d'un bouton pour lever un élévateur:
    Bool: I%73.6
    Événement: Presser : MiseA1BitTantQueToucheEnfoncee (j'ai aussi essayé juste MiseA1Bit)
    Avez-vous des suggestions concernant des trucs à vérifier s'il vous plaît ?
    le 20/08/2021 à 09:37 Citer ce message
    Quel type de variable voulez vous mettre à 1 dans votre IHM?
    En tout cas, cela ne peut en aucun cas être votre entrée I73.6, celle-ci correspond à une entrée physique de l'API, activée par un signal externe sur votre machine. Votre IHM ne peut pas l'écraser en parallèle.
    Il faut sur l'IHM passer par une variable Mémento ou DB, et dans votre programme API rajouter cette variable dans l'activation de votre organe en parallèle de votre entrée physique.
  • Walid09
    Walid09
    5 messages
    le 23/08/2021 à 10:52 Citer ce message
    Une variable Bool, mais du coup il faut que je crée des Mémento que je mette en parallèle avec les entrées dans le programme.
    Merci à vous
