Exporter des DB TIA PORTAL V16 vers excel [Résolu]
  • Bob07
    Bob07
    21 messages
    Inscrit le 26/02/2019
    le 30/03/2022 à 17:55 Citer ce message
    Bonsoir,
    J'ai besoin d'exporter des DB d'un projet en TIA PORTAL V16 vers EXCEL pour créer une liste de variables pour une supervision via un OPC qui doit être créer par un sous-traitant en parallèle de la programmation sur TIA PORTAL. J'ai cherché sur internet, j'ai vu des outils de STEP7 vers EXCEL, mais pas de TIA PORTAL vers EXCEL. Merci pour votre aide.
  • Fabrice89
    Fabrice89
    le 02/06/2022 à 11:39 Citer ce message
    j'ai la même problémaqtique mais avec TIA PORTAL V17, tu as pu trouver une solution à ton problème d'export de DB d'un projet qui puisse etre ouvert par Excel?
  • Bob07
    Bob07
    21 messages
    le 25/10/2022 à 10:12 Citer ce message
    Oui, et finalement, c'est simple. Tu ouvres ton DB dans l'éditeur. Tu sélectionnes le mode avancé (pour afficher toutes les variables notamment celles qui sont dans des structures). Tu fais CTRL+ A, puis CTRL +C. Ensuite, tu ouvres EXCEL, et tu fais coller.
