explication sur une architecture de siemens
  • plc_othmane
    plc_othmane
    16 messages
    Inscrit le 06/09/2016
    le 22/01/2018 à 20:02 Citer ce message
    je voulais comprendre le principe de fonctionnement,
    j'ai:
    *** une cpu 317/2pn.
    *** un module déporté ET200S:REF 151-3BA23-0AB0 Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) .
    *** Une carte MMC sur ET200S.
    *** Des cartes entrée et sortie sur ET200S.
    1)À quel rôle il joue le ET200S et pourquoi une carte MMC.
    2)la communication entre ET200S et la cpu est en Ethernet, est ce que les entrées d'Et200S sont appellé directement sur la cpu sont passé par des blocs de communication?
    merci pour votre aide.
    le 22/01/2018 à 20:30 Citer ce message
    Le ET200S est un module d'E/S décentralisé.Pour faire simple il te permet d'étendre le nombre d'E/S de ton automate.La carte MMC est obligatoire sur les nouveaux CPU Siemens.Elle sert de mémoire de chargement.
    Oui,la lecture ou l'écriture des E/S de l'ET200 se fera donc via Profinet IO via l'utilisation des blocs de communication.
