Driver siemens S120 CU310-2PN
  • AMS1
    AMS1
    Inscrit le 03/10/2022
    le 11/06/2023 à 02:48 Citer ce message
    Hello,
    I have an axis (technological object) that I need to control with a Siemens S120 CU310-2PN driver by playing with the motor torque measurement.
    I've set up my driver and added a 750 telegram for motor torque management.
    I don't know which function block I should use to be able to set up motor torque writing, motor torque reading and motor torque measurement.
    Could you please helpImage me how to proceed?
    J'ai un axe (objet technologique) que je dois commander avec un driver siemens S120 CU310-2PN en jouant sur la mesure du couple moteur.
    J'ai paramétré mon driver et j'ai ajouter un télégramme 750 pour la gestion du couple moteur.
    Je ne sais pas quel bloc fonction je dois utiliser pour pouvoir paramétrer l’écriture du couple moteur, la lecture du couple moteur, la mesure du couple moteur.
    S’il vous plait, pouvez vous m'aider la procédure a suivre?
