distributeur cabine de peinture
  • domi59
    domi59
    3 messages
    Inscrit le 26/04/2022
    le 26/04/2022 à 10:49 Citer ce message
    Je souhaite remettre en service une ancienne cabine de peinture dans le garage de mon fils.
    Sur cette cabine se trouve un vérin pneumatique qui actionne un clapet. ouvert ou fermer en fonction de la fonction souhaité par le peintre.
    peinture ou étuve.
    Ce vérin est actionné par un petit distributeur avec une seul bobine.
    Ce distributeur possède 5 orifices, mais 4 ne suffirait-il pas ? Sachant qu'une seul bobine donc retour par ressort, que l'on me corrige si je me trompe. et 2 positions.
    Donc , corrigez moi si erreur, c'est un 5 / 2 mais un 4 / 2 ferait l'affaire c'est bien ça ?
    Je demande ça car il fuit. alors je me demande si je ne doit pas y mettre un bouchon sur la 5 ème sorties inutile ?
  • domi59
    domi59
    3 messages
    le 27/04/2022 à 11:20 Citer ce message
    Je reviens sur mon problème,
    Je pris le temps de me remettre dans mes souvenirs lointain de pneumatique.
    Il semblerait donc que dans mon cas, le distributeur 5 / 2 soit bien celui indispensable au fonctionnement.
    Mais par contre après réflexion je ne sais pas de ou vient mon problème.
    En fait j'ai un orifice du distributeur qui fuit en permanence, Pourtant tout fonctionnent bien.
    le 27/04/2022 à 12:02 Citer ce message
    Bonjour domi59,
    Pour votre histoire de fuite c'est pas plutôt l'échappement du distributeur ?
  • domi59
    domi59
    3 messages
    le 27/04/2022 à 21:58 Citer ce message
    Bonjour EvangerC,
    oui ça bien ça. mais c'est curieux que ça fuit en permanence.
    enfin , je l'avais ouvert, je n'ai rien vu, je l'ai remonté, mais je n'ai pas pu encore le remettre en service.
    Bizarre car l'échappement n'est sensé échapper que le temps de la poussé du vérin non.
  • WiNkO
    WiNkO
    Inscrit le 19/07/2022
    le 19/07/2022 à 06:59 Citer ce message
    Bonjour domi59,
    peut-être est ce le joint de piston du vérin qui est fuyant
