Différence entre servomoteur et moteur pas à pas
  • Sylvain
    Sylvain
    le 15/11/2015 à 19:10 Citer ce message
    Bonjour,je voudrais savoir la différence entre un servomoteur et un moteur pas à pas
  • TCHELOO
    TCHELOO
    Inscrit le 05/03/2016
    le 05/03/2016 à 14:07 Citer ce message
    un moteur pas à pas est un moteur qui bouge d'un pas à chaque fois qu'il reçoit une impulsion alors qu'un servomoteur est un moteur pouvant tourner dans les deux sens et équipé d'un équipement de traitement d'information qui reçoit des ordres d'ouverture et de fermeture en poucentage
  • jeam
    jeam
    le 11/03/2016 à 00:24 Citer ce message
    Quel est le cos phi d'un moteur alimenté par un convertisseur de fréquence ?
  • Bechameil
    Bechameil
    le 11/03/2016 à 11:46 Citer ce message
    Ca dépens de ton moteur 0.8 peut etre
  • Altab
    Altab
    le 11/02/2019 à 15:40 Citer ce message
    Bonjour, je dois programmer un moteur à l'aide d'Arduino dans le but de la réalisation d'un projet. Le projet consiste à programmer un distributeur de croquettes. Ce distributeur est munis d'une roue avec des sortes de pales. Je devrais donc faire tourner cette roue un certain nombre de fois en fonction du chien qui se présente. J'aimerai donc savoir si il vaut mieux que je choisisse un moteur pas à pas ou bien un servo moteur sachant qu'il y aura une certaine résistance à l'intérieur du distributeur car la roue entraîne une ressort, le budget n'est pas important et les doses distribuées devront être précises. Mais aussi lequel des deux moteurs sera le plus complexes à programmer. Merci d'avance.
