Différence entre profibus PA et Profibus DP
  • Jeam
    Jeam
    le 18/06/2016 à 03:50 Citer ce message
    salut a tous,
    J'aimerais savoir la différence entre Profibus PA , profibus DP et Profibus PN/DP ainsi que leur configuration dans Simatic manager
  • Mourad BOUANEM
    Mourad BOUANEM
    le 18/06/2016 à 14:07 Citer ce message
    --------Profibus-DP (Decentralized Peripherals) est utilisé pour connecter des équipements actifs et des détecteurs à un contrôleur central dans des applications de production industrielle. Le bus propose en standard un certain nombre de moyens de diagnostic.
    --------Moins répandu, Profibus-PA (Process Automation) est utilisé pour des équipements de mesure et de surveillance ; il est particulièrement conçu pour les zones à risques (d'explosion notamment). La couche physique est conforme à IEC 61158-2, permettant d'alimenter les instruments connectés via le bus tout en limitant les courants qui permettraient un risque d'explosion, même en cas de défaut ; cependant cette fonctionnalité limite le nombre d'équipements pouvant être connectés à un même segment de bus PA. Le débit y est limité à 31,25 kbit/s
    le 19/06/2016 à 01:20 Citer ce message
    Voici un petit tutoriel sur le bus industriel Profibus : https://www.youtube.com/watch?v=SQOj01Q6YUI
