Suivez-nous sur TikTok Astuces, pannes et automatisme industriel ```
Différence entre Capteur et transmetteur
  • Ablo
    • Ablo
    • Modérateur
    • Automaticien amateur
    • 6 messages
      Inscrit le 10/12/2017
    Je voudrais savoir SVP la différence entre un capteur et in transmetteur. Merci d'avance.
  • Sebastien
    • Sebastien
    Bonjour ,
    pour repondre un capteur est un dispositif qui permet de convertir une valeur physique (température,Ph etc...) en une autre valeur physique souvent electrique (4-20 mA ... etc )
    un transmetteur est un dispositif qui permet de convertir ton signal 4-20 mA en signal standard souvent une tension pour l'entré de l'automate :)
  • Abdoulaye Dembélé
    • Abdoulaye Dembélé
    Merci pour votre réponse. Mais à propos du transmetteur, je pense plutôt qu'il sert à convertir une grandeur physique comme une pression ou une température par exemple en un signal de courant standard 4-20 mA ou 0-10 V supporté par une entrée automate par exemple.
  • Issot Moukiama Reney Promesse
    bonjour
    Ma question est celle ci: quelle est la différence entre capteur et transmetteur.
    • Modérateur
    • Automaticien vétéran
    • 487 messages
    Les capteurs sont dans la plupart du temps des transducteurs c'est à dire ils transforment un signal en un autre.L'inverse n'est pas forcément vrai,un transducteur n'est pas forcément un capteur.Comme exemple de transducteur,on a l'haut parleur(convertit le signal électrique en son) ou le potentiomètre linéaire qui convertit le déplacement en signal électrique.Les transducteurs comportent souvent des circuits de conditionnement qui permettent de traiter le signal afin de le rendre plus "propre".
    Pour définition,un capteur est un dispositif qui produit un signal qui varie en fonction de l'entrée.Le signal de sortie des capteurs n'est pas conditionné.
    Le transmetteur quant a lui est un type de transducteur qui fournit un courant de sortie de 4-20mA.L'apparition des types de capteurs que l'on qualifie de «capteurs intelligents» ,intègrant dans son circuit un microprocesseur pour effectuer la conversion, le traitement numérique et la transmission de données, renforce les confusions entre capteurs,transducteurs et transmetteurs.Les capteurs et transducteurs peuvent être électronique, pneumatique, mécanique, hydraulique etc.
    Bonjour quels est le role du transmetteur dans un densimètre.
