différence de configuration de materiel (automate et HMI) entre tia portal et Step7+ Wincc
  • makaut2017
    makaut2017
    5 messages
    Inscrit le 16/02/2017
    le 03/03/2017 à 00:16 Citer ce message
    quand on a un projet d'automatisation constitué de PLC (automates) et HMI (afficheurs), est-ce qu'il y a une différence entre TIA Portal et step7 durant la configuration (soft) du hard (PLC+HMI) , et est-ce qu'il faut ajouter du matériel spécial au projet lorsqu'on travail avec le logiciel TIA Portal par rapport au travail avec les deux logiciels séparés: Step7 et Wincc.
    le 03/03/2017 à 02:03 Citer ce message
    Oui,Simatic manager diffère un peu de TIA Portal mais tu n'auras pas besoin d'ajouter du matériel supplémentaire.Il faut juste souligner que les gammes d'automates S7-1200 et S7-1500 ne se programment qu'avec TIA Portal.
