Demande d'aide pour faire une action conditionnée sur step7
  • fadilox15
    fadilox15
    10 messages
    Inscrit le 12/12/2016
    le 12/04/2017 à 23:39 Citer ce message
    Bonsoir
    J'ai plusieurs actions à effectuer dans une seule étape, mais je veux bien faire une action conditionnée"c" à chaque action, l'action conditionnée est liée à l'état d'une pompe, par exemple si la pompe 1 est en panne cela ne causera pas le fonctionnement de la deuxième et la troisième action
    En attendant votre réponse
    Merci d'avance :)
    le 13/04/2017 à 18:03 Citer ce message
    Dans l'équation où vous pilotez la pompe vous mettez les conditions propres à cette pompe. Le fait d'être dans l'étape 6 est une condition que vous aurez pour chaque pompe, et ensuite il y aura peut-être des conditions propres à chaque pompe que vous insérez dans l'équation.
    Vous n'aviez pas précisé quelle cpu vous utilisez, et quel logiciel et langage (CONT, LIST, SCL, ...)
  • fadilox15
    fadilox15
    10 messages
    le 13/04/2017 à 22:38 Citer ce message
    Bonsoir Jerome
    déjà j'utilise step7 graph cont , et oui je veux dans la même étape faire des conditions , par exemple si pompe1 (p1) n'est pas active, cela ne va pas empecher la pompe 2 de marcher ( biensur si elle est active) et aussi P3 ( si elle est active )
    Mais comment faire cela sur step7 sous langage cont
    le 14/04/2017 à 20:44 Citer ce message
    Si vous utiliser le CONT, dans le bloc où vous gérez vos sorties EV, le plus simple est de mettre chaque sortie EV dans un réseau à part sous forme de bobine d'affectation, ainsi vous séparez vos sorties et pouvez donc mettre les conditions propres à chacune.
  • fadilox15
    fadilox15
    10 messages
    le 25/04/2017 à 22:51 Citer ce message
    Bonsoir Jerome
    déjà merci de votre réponse, en ce qui concerne mon programme, j'ai pensé a faire des sous grafcets, chaque sous grafcet commande des electovanes (selon certaines conditions par exemple si leur pressostat est en marche )mais la question qui se pose comment y faire appel quand on utilise s7 graph ??
