Défaut électrovanne
  • tnshichem
    tnshichem
    Inscrit le 13/02/2019
    le 13/02/2019 à 12:24 Citer ce message
    Bonjour all, j'ai un mémoire de fin d'étude en électrotechnique et on m'a donné un thème sur l'automatisme que je connais pas trop.
    On a donc remplacé des vannes par des électrovannes et ils fallait les intégrer au programme. J'ai fait un Grafcet que voici:
    Image"> alt=
    Et j'ai traduit ce Grafcet en LADDER voici une image qui le montre :
    Image"> alt=
    Bref je ne sais pas comment faire en cas ou l'électrovannes déclare un défaut genre elle ne s'ouvre ou ne se ferme pas au moment voulu.
    Si vous voulez bien m’expliquer comment faire, merci!
  • Pascaljt
    Pascaljt
    27 messages
    Inscrit le 11/09/2016
    le 06/03/2019 à 09:01 Citer ce message
    Pour moi s'il s'agit d'une simple électrovanne et qu'il n'y a aucun signal de validation c'est impossible. Si ça pilote un vérin pneumatique le mieux est de placer un capteur sur le vérin pour s'assurer qu'il bouge bien. L'idéal serait d'utiliser un bloc en IO Link qui permet d'avoir des fonctions de maintenance et de surveillance.
    Cordialement.
