Dans les automate siemens a quel moment on utilise DI8/DO8 au lieu de DI16/DO16 ou DI32/DO32.
  • jeam
    jeam
    53 messages
    Inscrit le 14/02/2016
    le 27/02/2017 à 16:05 Citer ce message
    Dans la configuration materiel des I/O d'automate siemens a quel moment on utilise DI8/DO8, DI16/DO16 ou DI32/DO32.
    Que Allah nous aide tous!
    le 27/02/2017 à 18:51 Citer ce message
    Il ni a aucune obligation à utiliser l'un ou l'autre type, c'est simplement un choix qu'on fait au départ quand on conçoit la configuration.
    Certains préfèrent travailler avec des cartes de 8, d'autres avec des cartes de 32. Ca va beaucoup dépendre de ceux qui vont faire le câblage et de leurs habitudes.
    Par exemple quand on prend des cartes avec borniers à visser, certains sont ne sont parfois pas à l'aise pour câbler des cartes de 32 car ça les bornes sont très rapprochées sur une même carte.
  • jeam
    jeam
    53 messages
    le 28/02/2017 à 07:28 Citer ce message
    Est cela n'est pas du au faite que si on a plus d'entree donc DI32 et quand on a moins d'entree DI8
    le 28/02/2017 à 09:42 Citer ce message
    Si évidemment, si vous avez juste besoin de 8 entrée prenez une DI8.
    Mais on peut très bien avoir 32 entrées en mettant 4 cartes DI8, vous pouvez composer comme vous voulez et comme vous préférez. La config et le câblage seront différent mais ensuite la programmation sera la même.
  • DpiAutom
    DpiAutom
    14 messages
    Inscrit le 06/02/2017
    le 28/02/2017 à 20:41 Citer ce message
    Bonjour Jeam,
    Je confirme les propos de Jérôme, votre configuration Hard est en adéquation avec vos besoins ( chose à bien définir au moment de l'étude afin de ne pas se retouver le bec dans l'eau)
    David
