Créer un chemin vers un PC distant pour une archive alarme
le 12/02/2021 à 09:33 Citer ce message
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir comment créer un chemin vers un PC distant pour une archive alarme contenant deux variables.
Le panel est un TP700 Comfort, le PC et le panel sont dans le même réseau d'une usine, connectés tout deux en ethernet au réseau.
Faut-il créer un script pour élaborer ce chemin, si possible je voudrais que les archives soient transférer sur le PC dans un fichier Excel. Ou sinon juste tout simplement créer un chemin vers une clé USB, pour ne pas se compliquer la vie.
Merci pour vos réponses. -
le 14/02/2021 à 17:16 Citer ce message
Bsr
Pour reformuler ta préoccupation. Tu veux échanger des donnees entre un pupitre HMI et un pupitre PC? Si tel est le cas tu peux créer une communication entre les différents automates et récupérer tes données sur les supervision sur, -
Les 2 sont possibles, clé usb dans le panel ou chemin sur un pc distant.
Il existe des fonctions pour exporter des archives, par exemple via un bouton au niveau des Événements.
Pour une clé usb il suffit de mettre le chemin.
Pour un pc distant il fait que le panel soit intégré dans le même domaine de travail que le pc puis créer un dossier partagé pour que le panel puisse écrire dedans.
