CPU qui reste en STOP suite a une modif programme
  • Nickos08
    Nickos08
    Inscrit le 21/10/2023
    le 21/10/2023 à 17:32 Citer ce message
    Bonjour à tous,
    Je vous expose mon problème :
    j'ai réalisé un rétrofit d'une maxi presse à forger, toute la partie armoire, pupitre, Automate S7-1200 et HMI le tout sous Tia portal V15.1.
    tout fonctionnait bien, ( fonctionne depuis plus d'une année ); j'ai apporté plusieurs modifications à mon programme pour répondre aux besoins de nos opérateurs.
    j'ai apporté une modif mercredi 19 octobre, puis une petite le lendemain.
    Lors de cette dernière modif, la CPU refuse de démarrer, lors de la compilation, rien n'était anormal, l'ensemble CPU et ses cartes liées sont ok tout est au vert.
    la CPU est une CPU 1214FC DC/DC/DC avec à la suite :SM 1226 F-DI8/16 x DC24V+ SM 1226 F-DQ4 x DC24V+ SM 1221 DI16 x DC24V+SM 1221 DI16 x DC24V+SM 1222 DQ16 x DC24V+SM 1222 DQ16 x DC24V+AI 8xRTD_1
    J'ai uniquement dans le diagnostic ce texte : Enregistrement non valide ou manquant pour le contrôle de configuration du châssis central
    Numéro d'évènement 16# 02:4010
    j'ai tenté un échange de CPU, même problème; j'ai réinitialisé la CPU, fait un reset programme, toujours le même problème.
    Auriez vous une idée ?
    merci
  • Bob07
    Bob07
    21 messages
    Inscrit le 26/02/2019
    le 10/01/2024 à 17:55 Citer ce message
    As-tu résolu ton problème?
    sinon, j'ai trouvé ceci sur le site de SIEMENS:
    Veuillez vérifier le firmware en ligne du CPU.
    (Allez dans Accès en ligne et recherchez le processeur, puis En ligne et diagnostics et affichez la version du micrologiciel)
    Vérifiez la version du firmware de la CPU configurée dans Configuration de l'appareil
    Et vérifiez les propriétés du processeur, allez dans « Contrôle de configuration » et désélectionnez l'option « autoriser la reconfiguration de l'appareil via le programme utilisateur ».
