Correspondance d’adresse Sofrel et PC Vue
  • Fitz
    Fitz
    10 messages
    Inscrit le 23/01/2018
    le 06/05/2020 à 21:50 Citer ce message
    Bonsoir à tous,je débute en programmation PC Vue 11.2, je souhaite rapatrier des informations (débit,pression et volume) à partir d'un S530 vers une supervision PC Vue 11.2.
    Je n'arrive pas à faire correspondre les adresses du S530 sur PC Vue 11.2.
    NB: j'ai déjà ajouter l’équipement et la trame sur PC Vue.
    Pouvez vous m'aider SVP!?
    Merci d'avance
    Cordialement
    le 12/05/2020 à 14:59 Citer ce message
    Bonjour Fitz,
    As-tu bien sélectionné le protocole SOFBUS lorsque tu a crée le réseaux sur PcVue?
    Si oui pour faire correspondre les trames et tes variables SOFREL, il faut que tu regarde tes informations coté SOFREL, elles comportent toutes une adresse SOFBUS (Onglet traitement lorsque tu sélectionne une informations sur SOFTOOLS)
    Exemple TM 01 pour une télémesure ou TS 02 pour une télésignalisation.
    Ensuite sur PcVue il faut que tu crée les trames de TM 01 a TM02 pour lire les informations qui ont l'adresse SOFBUS TM01 et TM02 par exemple.
    Et n'oublie pas que pour que les trames fonctionne dans PcVue il faut crée au moins une variable qui pointe sur une des trames sinon PcVue ne va pas démarrer la lecture de la trame.
  • Fitz
    Fitz
    10 messages
    le 22/05/2020 à 12:35 Citer ce message
    Bonjour EvangerC, j'ai procédé comme vous m'avez préconisé et c'est bien passé merci!
    Malheureusement les valeurs ne concordent pas côté:
    Supervision quand nous avons ---- > 36250 m3/h
    Sofrel on a ------> 5250 m3/h
    Pourtant à un moment donné j'ai rentré les mêmes échelles cela n'a pas apporté grand changement.
    Merci d'avance pour des pistes de solution.
    Cordialement
    le 25/05/2020 à 12:02 Citer ce message
    Bonjour Fitz,
    Dans le logiciel softool as-tu bien coché l'option "Compatibilité avec les PC génération SOFBUS PL" ?
  • Fitz
    Fitz
    10 messages
    le 26/05/2020 à 22:14 Citer ce message
    Bonsoir EvangerC!
    je confirme que j'ai bien coché l'option( compatibilité avec PC génération SOFBUS PL ) dans transmission au PC,les valeurs varient bien des deux coté ce que je ne comprends pas c'est que en supervision on a des valeurs quasiment 6 fois celles du sofrel.
    Cordialement
