contrôler la consommation d'énergie d'un village
  • thierry01
    thierry01
    6 messages
    Inscrit le 19/01/2017
    le 06/04/2018 à 13:42 Citer ce message
    bonjour, j'ai élaborer un programme pour un zelio à sorties relais pour contrôler la consommation d'énergie d'un village; à l'achat c'est le zelio à sortir transistor qui est disponible. quelle disposition je t-on prendre les sortie transistor.
    le 06/04/2018 à 19:09 Citer ce message
    Il faut savoir si ton transistor est du type PNP ou NPN
    A mon avis pour zelio c'est du PNP ==> Il faut alimenter ta sortie avec le potentiel positif (24/230... AC ou DC a voir sur la documentation) , et protéger ton circuit avec un coupe-circuit ou fusible
    Attention les sortie transistors n'accepte pas les inversions de polarité il me semble
  • thierry
    thierry
    le 06/04/2018 à 19:46 Citer ce message
    ah ok merci beaucoup; aussi à quel moment on utilise les automates a sorties relais et les automates a sorties transistor.
    le 07/04/2018 à 18:59 Citer ce message
    Les sorties transistor c'est bien pour piloter des circuits electroniques ou du report d'info sur un automate par exemple (comptage etc...), un relais tu peux attaquer des circuits de puissance car ta bobine est isolée mecaniquement du contact sec.
