Contacteurs compatibles avec signal d'un câble codeur
  • AGEDE
    AGEDE
    le 23/03/2022 à 09:50 Citer ce message
    Bonjour à tous,
    dans le cadre d'un projet, je dois faire communiquer un LXM32M avec deux moteurs BSH.
    Un Variateur LXM32 ne peut normalement être câblé qu'a un seul moteur,
    Deux câbles font la liaison entre les deux équipement:
    - un câble de puissance (3 brins de phase et 1 brin de neutre) pour alimenter et piloter le moteur
    - un câble codeur (10 brins de communication) où le moteur envoie un retour sur sa position au variateur
    Pour alterner entre les deux variateurs, j'utilise alors des contacteurs qui envoient la parties puissance et codeur à la sortie que l'on souhaite utiliser (moteur 1 ou 2)
    Cela ne pose aucun problème pour la partie puissance
    Cependant, j'aimerai savoir si des contacteurs "classiques" peuvent assurer une communication fiable pour la câble codeur
    Dans le cas contraires, connaissez vous une solution me permettant d'assurer la fonction souhaitée ?
    Voici un schéma pour vous aider à comprendre :
    https://drive.google.com/file/d/1p2kyNhv1_FNtJYtkZlyzsuN0v3P4hAb5/view?usp=sharing
    Merci de votre aide,
    Henri AGEDE
