connexion reseaux PC ET S7 1200
  • MOMAR
    MOMAR
    3 messages
    Inscrit le 30/08/2020
    le 01/09/2020 à 23:40 Citer ce message
    Bonjour a tous je suis nouveau dans se forum et je suis un étudiant en 2eme année dans le domaine de l'automatisme . voila j'ai un petit probleme on a commencer a téléverser les programme du PC vers l'automate S7-1212 ac/dc/relay avec le logiciel TIA PORTAL mais quand j'ai tenter la connexion ethernet entre l'automate et mon pc Window10 n'apparait pas dans parametre de la carte dans panneau de configuration . et l'automate ne detecte pas non plus mon pc pour lui attribuer automatiquement une addresse ip .et sans ça je ne peux pas envoyer mon programme j'ai besoin d'aide s'il vous plait .
  • Bob07
    Bob07
    21 messages
    Inscrit le 26/02/2019
    le 10/09/2020 à 14:41 Citer ce message
    As-tu essayé de faire un ping de l'automate depuis le PC?
  • MOMAR
    MOMAR
    3 messages
    le 29/12/2020 à 19:55 Citer ce message
    Bob07Bonjour,
    Oui j'ai essayer je n'obtient pas de réponse le probleme c'est la carte réseaux .
    le 31/12/2020 à 18:06 Citer ce message
    Quel problème avez-vous avec votre carte réseau ? Avez-vous bien configuré la carte réseau au préalable ?
  • MOMAR
    MOMAR
    3 messages
    le 03/01/2021 à 19:49 Citer ce message
    automationsenseQuel problème avez-vous avec votre carte réseau ? Avez-vous bien configuré la carte réseau au préalable ?
    Ou c'est fait , j'ai fait la mise a jour du pilote de réseaux ,rebrancher le cable ethernet j'ai meme essayer de voir dans le bios du systeme au demarage du pc rien n'a signaler .( le probleme persiste au moment de televerser le programme vers l'automate ma carte réseaux n'apparait pas ) . alors la solution que je n'ai pas encore tenter c'est d'essayer un adaptateur ethernet USB en esperant que ça reglera le probleme
  • Bastien
    Bastien
    le 28/06/2021 à 21:22 Citer ce message
    J'ai exactement le même problème. Est ce que quelqu'un à trouvé la solution. J'ai essayé les mêmes solutions qui sont citées dans les messages plus haut mais rien ne fonctionne. J'ai également désinstallé tous mes logiciels siemens puis réinstallé seulement la V16 mais toujours rien.
