Connection module ethernet DTM et advantys impossible
  • Albert
    Albert
    le 12/01/2018 à 18:37 Citer ce message
    je souhaite connecter un automate M580 avec deux modules ethernet NIP2311 (donc créer deux ilots qui sont connectés par
    un câble ethernet). Je suis l'exemple de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8ax23f95R-s
    Mes deux modules sont configurés de la même manière au niveau de la configuration physique pour l'IP (molette à tourner)
    J'ai donc ajouté dans le catalogue DTM les deux modules :
    Voici la configuration de mon automate : Image
    Voici la configuration du premier mon NIP :
    Voici la configuration de la carte réseau de mon PC :
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.29
    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.10.1
    J'arrive à pinger l'automate mais pas les modules. Je n'arrive pas à me connecter en TCP à mon automate pour transférer mon programme. Je le transfère donc
    par USB.
    Lorsque je clique droit sur mon NIP puis sur connecter, j'ai deux erreurs :
    La première : Pas d'équipement Ethernet/IP à l'adresse indiquée. Affichez l'écran de configuration Propriétés de voie
    et vérifiez que l'adresse IP source a été configurée correctement. Toutes les fonctions en ligne sont désactivées.
    La deuxième : Impossible de passer en mode connecté.
    Si je passe tout à activé, je ne peux pas enregistrer j'ai le message : Impossible d'enregistrer le projet en l'état. Motif : 0.0 : EIO : CommHeadDIOL2.
    Merci de votre aide !
    le 12/01/2018 à 20:57 Citer ce message
    Je connais pas trop les m580 mais as tu deja adressé tes NIP avant? (Je parle pas sur l'automate)
    Au tout début il faut adresser les NIP pour pouvoir se connecter dessus avec l'automate
    Sinon tu peux pas passer par le l'IO scanning c'est pas plus simple?
  • Albert
    Albert
    le 14/01/2018 à 20:52 Citer ce message
    tout l'équipement est neuf donc aucune configuration précédente. Je ne connais pas l'IO scanning, la configuration IP se ferait automatiquement ?
    Cordialement.
    le 15/01/2018 à 19:26 Citer ce message
    Non tout d'abord il faut adresser les NIP
    Sur chaque NIP il y a sur le coté son adresse mac (l'adresse qu'il utilise si il n'est pas configuré)
    Ensuite il faut aller sur unity pro il doit y avoir un endroit ou tu peux adresser des équipements en fonction de leurs adresse MAC
    Pour les M580 je sais pas mais pour les M340 c'est l'onglet serveur d'adresse dans le module de communication.
    Dés que ça seras fait tu pourras communiquer avec tes NIP
    Ensuite avec l'IOscanning tu peux importer directement ta configuration STB que tu as fait avec le logiciel advantys et il te créera toutes les variables automatiquement dans unity pro.(Sur les M340 c'est comme ça après pour les M580 je sais pas... si ca peut éventuellement te donner une piste...)
