Compatibilité TIA Portal et Windows 10
  • Maxime
    Maxime
    le 23/01/2017 à 04:01 Citer ce message
    Je voudrais savoir si TIA Portal est compatible avec Windows 10.
    le 23/01/2017 à 12:10 Citer ce message
    En regardant dans les compatibility tools sur le site Siemens, Tia Portal (Step7 et WinCC) V13 et V14 sont fonctionnelles sur Windows 7 et 8.
    Windows 10 ne figure pas dans la liste.
    Rien n'empêche d'essayer et voir ce que ça donne?
  • profibus10
    profibus10
    4 messages
    Inscrit le 27/11/2016
    le 19/02/2017 à 16:16 Citer ce message
    bonjour pour infos le TIA portal V13 est compatible avec le window 10 sauf que le window 10 n'est pas compatible le V14
    le 19/02/2017 à 17:05 Citer ce message
    Les versions de TIA Portal V13 et V14 ne sont pas compatibles avec Windows 10.J'ai essayer d'installer TIA Portal V13 sur du Windows 10,le logiciel démarre bien mais impossible de créer un nouveau projet (plantage du logiciel).
    PS : J'ai un PC 4 coeurs AMD cadençant à 3GHZ + 8 GB de RAM
  • imma
    imma
    Inscrit le 19/02/2017
    le 19/02/2017 à 19:42 Citer ce message
    bonjour;
    existe-il une fonction sur TIA Portal qui calcule le temps (chronomètre) ?
