communication profibus entre maitre et esclave
  • bury
    bury
    le 21/03/2020 à 15:38 Citer ce message
    bonjour, voila j ai un problème entre un simatic microbox PC427B ( maitre) est 3 ET200M ( esclave) apres la mise sous tension le prog se charge , puis fait la config mais la communication profibus avec les esclaves ne ce fait pas tout les esclaves on la led BF qui clignote rouge , c est arrivé a la mise sous tension , le jour d avant toute aller bien a la mise sous tension . le maitre a un connecteur a 2 sorties, une sortie va a 1 ET200M le connecteur et bien sur on active , puis l autre sortie va a un autre ET200M connecteur sur off , puis de la va a autre ET200M connecteur sur on active jusque tout va bien j ai vérifier les cable a vu pas de courbure rien les terminaisons son correct , si il y aurait un probleme a un esclave il y aurait uniquement celui la que la liaison aurait un problème led BF , mais ici c est tout les esclaves que la led BF clignote rouge ??? . je suis électro et pas automaticien , voila merci de m aider salutations
