Communication PC VUE SOFREL
  • Fitz
    Fitz
    10 messages
    Inscrit le 23/01/2018
    le 01/03/2021 à 13:18 Citer ce message
    Bonjour !!
    Je débute en développement sur Pc Vue,
    1)je n'arrive pas à faire communiquer PC VUE et SOFREL (après l'ajout du SOFREL) sachant qu'il y a déjà déjà des automates Schneider sur Pc vue.
    2)est-il possible de configurer de réseaux d'équipements pour qu'ils fonctionnent en même temps ?
    Merci d'avance de bien vouloir m'aider
    le 01/03/2021 à 17:14 Citer ce message
    Bonjour Fitz,
    1 ) Comment est connecté ton SOFREL avec PC vue? En Ethernet?
    2 ) Oui il est possible de crée plusieurs réseaux d'équipements pour qu'ils fonctionnent en même temps
  • Fitz
    Fitz
    10 messages
    le 01/03/2021 à 22:16 Citer ce message
    Bonsoir !
    Mon SOFREL est bien connecté en ethernet et je le ping depuis le poste de supervision , comment faire sachant que le réseau existant configuré comme équipement Schneider XBUS-IP-MASTER ?
  • Bruno RODOT
    Bruno RODOT
    le 14/03/2021 à 11:34 Citer ce message
    bonjour,
    si pas trop tard ... mais tout est dans l'aide de Softool "Communications" => "Communications TCP/IP"
    - chapitre "Communication Ethernet" : choisir dans la configuration du port "Modbus TCP = API/PL Modbus Esclave"
    - chapitre "Fonctions Modbus" : la correspondance des adresses Info <=> Mobus
    - pour les infos numériques, il faut comprendre qu'une même info est lisible via une adresse Mobus en entier (simple ou double), une autre en réel et une autre en long... Avec Excel on se fait facilement un tableau de correspondance depuis le fichier des infos Sofrel "exportées pour impression" plus quelques formules simples.
    - si les informations sont dispatchées, on peut utiliser des variables numériques (via formule) pour regrouper les adresses par type et simplifier les trames PcVue.
    Comme toujours quand on a le matos pour tester ... on code 1 élément, on fait un test simple, on code des variations, d'autres formats, on teste .. puis suivant le volume du reste à faire on code tout à la main ou on cherche un moyen pour créer un générateur de code d'adresses ... un truc pour aider à générer du volume sans erreur (via Excel par exemple)
    Tout de bon
