Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP [Resolu]
  • misterplc
    misterplc
    le 28/01/2023 à 00:37 Citer ce message
    Bonsoir,
    Je souhaite faire communiquer 2 automates M221 par Ethernet/Ip afin d’envoyer 3 variables de l’un vers l’autre automate.
    Quelqu’un a-t-il une idée? Merci
    le 28/01/2023 à 08:27 Citer ce message
    Bonjour misterplc,
    Tu peux utiliser le Modbus TCP IO scanner, dans les paramètres Ethernet de ton automate. Il est très pratique je trouve, tu as pas besoin de crée des blocs READ_VAR et WRITE_VAR.
  • misterplc
    misterplc
    le 28/01/2023 à 10:43 Citer ce message
    Slt
    Le câblage est le suivant :
    M221- switch industriel - boîtier d’épissure - fibre optique et inversement jusqu’à l’autre automate M221
    Je pense que la solution modbus tcp io scanner est la meilleure solution sur le port ethernet
    le 28/01/2023 à 10:55 Citer ce message
    Oui c'est bon tu peux utiliser le modbus tcp iO scanner, même si ca passe par la fibre optique (c'est complètement transparent).
  • misterplc
    misterplc
