Communication M221 et Twido par Modbus TCP
  • targatte
    targatte
    Inscrit le 29/01/2025
    le 29/01/2025 à 10:19 Citer ce message
    je dois asservir le démarrage d'un convoyeur centralisé au démarrages de machines
    les machines sont équipé de Twido, et le convoyeur d'un M221, sur le même réseau
    les Twido communiquent déjà avec un système de comptage de pièces
    je voudrai récupérer l'état de MW100 des Twido, mais j'ai toujours l'erreur 254-1sur le block READ_VAR
    programme M221:
    config :
    je n'ai rien mis dans requête d'init et dans canaux
    quelqu'un peut il m'aider car j'ai tourné la config dans tous les sens rien y fait
    merci d'avance
    le 13/02/2025 à 13:20 Citer ce message
    Bonjour Targatte
    Pourquoi ne pas passer par l'IO scanning ?
    Il est disponible sur les module TM221 plus besoin de crée des Bloc READ_CAR cadencé
  • targatte
    targatte
    le 04/03/2025 à 11:52 Citer ce message
    j'ai résolu mon problème, j'arrive a récupérer les info de mes Twido dans le M221
    pour simplifier mon programme je suis passé en I/O Scanning,
    (pour tester les block "Read_Var"... il faut désactiver l'I/O scanning, mettre l'IP de l'équipement et mettre 1 dans "ID d'unité des canaux")
    je vous fait un petit tuto, si ca peux aider d'autre personnes
    onglet configuration:
    colonne gauche "ETH1":
    saisir l'IP du M221, le masque et la passerelle (masque et passerelle identique au Twido)
    cocher uniquement la case "Protocole de programmation activé"
    colonne gauche "Modbus TCP":
    cocher "activer le scrutateur E/S modbus TCP"
    dans la case adresse IP saisir l'IP du Twido puis "ajouter"
    dans "ID d'unité des canaux" mettre 1 (ID par défaut des Twido)
    aller dans "canaux", "ajouter" "configuration"
    choisir ce que vous voulez faire (Read multiple bits 0x01 = lecture d'un bit %M du Twido, Read multiple words 0x03 = lecture d'un mot %MW du Twido,
    Write multiple bits 0x0F = écriture d'un bit %M dans le Twido, Write multiple words 0x10 = écriture d'un bit %MW dans le Twido) apparemment les fonctions Singles ne fonctionne pas
    dans "décalage" mettre l'adresse du bit/mot que vous voulez lire ( lire %M0 du Twido mettre 0... )
    dans "longueur" mettre le nombre de bit/word consécutif que vous voulez lire
    onglet programmation:
    colonne de gauche "Outils", "Objet de réseau" vous trouverez les entrées/sorties I/O scanning
    choisir le type en fonction de votre choix de configuration de "canaux" (lecture bit = entrées num, écriture bit = sorties num ...)
    la liste correspondant a ce que vous avez choisi apparait
    il ne vous reste plus qua les utiliser dans votre programme
    j'espère que c'est claire et que sa vas aider
    Cordialement
    le 15/03/2025 à 07:01 Citer ce message
    Bonjour Targatte,
    Merci pour ton retour §
    L'I/O scanning c'est le top, c'est fluide !
