Communication entre une douchette (lecteur code barres) et un PLC siemens S7
Fatoq
le 10/01/2021 à 23:25 Citer ce message
Bonjour à tous,
Pouvez vous m'aider à comprendre comment peux-j'envoyer des données scannés par une douchette au PLC.
On veux scanner des codes barres d'un produit et l'envoyer au PLC à travers un PC .
Merci ☺️ -
le 11/01/2021 à 14:22 Citer ce message
Avez-vous une architecture de votre projet?
Quel élément communique avec qui et sous quelle technologie afin d'y voir clair et pouvoir mieux vous aiguiller?
Vous dites que vous envoyez le codebarre de la douchette vers le PLC, puis dans la phrase suivante vous dites que cela passe à travers un PC. -
le 22/01/2021 à 12:35 Citer ce message
Il faudrait préciser laquelle de ces étapes vous bloc, ou si c'est toutes les étapes?
Il faut utiliser les documentations techniques de chaque sous ensemble pour vérifier leur protocole de communication (douchette, ...).
Ne connaîssant pas très bien Ethernet/IP je ne peux donne plus de détails peut être d'autres pourront vous aider.
