Communication entre 2 automates M340 [Résolu]
  • Dave72
    Dave72
    23 messages
    Inscrit le 24/06/2015
    le 28/12/2019 à 10:25 Citer ce message
    j'ai un choix à faire entre 2 types de communications pour 2 M340 équipés de carte NOC401.
    1- Read var/Write var
    2- Local slave
    J'ai un fournisseur qui a utilisé la méthode 1 et l'autre la méthode 2.
    Je vais faire un choix et je ne connais pas la méthode Local Slave.
    Tout d'abord, pourriez-vous me dire ce qui oriente le choix d'une méthode?
    Ensuite, la méthode Local Slave est-elle longue à mettre ne place?
    Par avance, merci.
    David
    le 28/12/2019 à 13:08 Citer ce message
    Bonjour Dave72,
    La méthode du read_var write_var est simple mais si tu a beaucoup de données a lire ça devient très vite fastidieux.
    Je ne comprend pas trop la technique du "local slave" mais si tu dispose d'une carte BMXNOC401 tu a 2 choix de communication simple pour ma part;
    -Le IO scanning tout simple tu a juste a definir l'adresse IP de ton M340 ainsi que la table de mot en lecture et ecriture.
    -Navigateur de DTM et declarant ton autre M340 comme un 'modbus device' tu definis une table de mot en lecture et ecriture comme pour le io scanning mais cette fois ci il va te crée des DDT en fonction de ce que tu va lire ou ecrire dans l'autre M340.
  • Dave72
    Dave72
    23 messages
    le 28/12/2019 à 18:26 Citer ce message
    Bonjour et merci pour ta réactivité.
    Je ne connais l'IO Scanning qu'avec PL7-pro (communication entre un Premium et un M340 avec définition de l'IO scanning dans PL7-Pro). On m'a toujours dit que cette méthode ne fonctionnait pas entre deux M340 équipés de cette carte de com.
    Je vais vérifier que la seconde méthode dont tu as parlé n'est pas celle qui m'intéresse (et je me serais donc mal exprimé).
    Merci!
  • Dave72
    Dave72
    23 messages
    le 01/01/2020 à 18:28 Citer ce message
    Après vérification, c'est bien la fonction Local Slave Ethernet IP qui est utilisée.
    Apparemment, j'aurais l'équivalent de 20 lectures/écritures, ce qui reste relativement peu (sachant que tout n'est pas utilisé).
    Je vais donc revoir mes objectifs réels....
  • Dave72
    Dave72
    23 messages
    le 11/01/2020 à 14:49 Citer ce message
    la communication a bien été mise en place par Local Slave. Tout fonctionne à merveille. Merci pour votre aide!
