Comment installer une dispositif d'énergie solaire photovoltaique pour sa maison?
  • Xavier
    Xavier
    le 21/03/2016 à 15:18 Citer ce message
    Je vis dans une ville bien servie par la la lumière solaire,je voudrais ainsi mettre au point une installation solaire photovoltaique afin de réduire ma consommation électrique.Quels sont les équipements dont j'aurais besoin pour mon installation solaire
  • OKPO Yves
    OKPO Yves
    le 22/03/2016 à 10:32 Citer ce message
    panneau solaire photovoltaïque, batterie, onduleur, régulateur. il te faut savoir les dimensionner également!
  • MD Mohammed
    MD Mohammed
    le 22/03/2016 à 20:41 Citer ce message
    Bonjour tu auras besoin de:
    - 1 panneaux solaire
    - 1 régulateur de charge batterie
    - 1 convertisseur de courant
    - 2 ou 4 batteries (pour allumer 4 lampes LED et un TV par exemple)
  • Ali
    Ali
    le 22/03/2016 à 20:43 Citer ce message
    Je vous répondrai par une autre question: pouvez vous renvoyer de l’énergie sur le réseau?
