Comment faire des actions conditionnelles sur step7 ou bien sur TIA PORTAL
  • tyobes
    tyobes
    5 messages
    Inscrit le 08/05/2017
    le 08/05/2017 à 19:08 Citer ce message
    Bonjour tout le monde
    j'ai un programme long à faire en utilisant s7 graph sur step7 mais mon prof m'a conseillé de faire des actions conditionnelles comme dans cette photo
    sur step7 ou bien tia portal je ne sais pas si c'est possible mais je sais bien qu'il y a juste un interlock dans chaque étape et je ne peux pas ajouter plusieurs interlocks.
    En attendant votre réponse
    merci d'avance
  • Dorian
    Dorian
    18 messages
    Inscrit le 12/12/2015
    le 08/05/2017 à 22:27 Citer ce message
    Salut,
    Pour faire ça sur TIA Portal tu dois absolument les faire sur ton combinatoire de sortie.
    Je t'ai fais un exemple
    Tu peux voir l'étape qui correspond et ensuite la condition.
    Bonne programmation.
  • tyobes
    tyobes
    5 messages
    le 08/05/2017 à 22:51 Citer ce message
    Merci de ta réponse Dorian, en effet j'ai un peu compris, il faut utiliser le bloc FC, donc dans mon cas dois je faire 3 reseaux ?
    et chaque réseau je mets un contact NH1 et puis une sortie (action=ouvrir pompe) ?
  • Dorian
    Dorian
    18 messages
    le 10/05/2017 à 11:23 Citer ce message
    Oui tu mets 2 contacts, un pour l'étape de ton Grafcet, un autre pour la condition.
    Dans ton cas c'est :
    ouvrir_pompe1 := Etape.X ET NH1
    ouvrir_pompe2 := Etape.X ET NH2
    ouvrir_pompe3 := Etape.X ET NH1
