commande sortie des automate
  • thierry01
    thierry01
    6 messages
    Inscrit le 19/01/2017
    le 19/03/2018 à 17:04 Citer ce message
    bonsoir famille juste savoir à quel moment utilise t-on des automates a sorties relais et transistor.
    est ce nécessaire d'utiliser les relais pour les automates à sorties relais?
  • Dorian
    Dorian
    18 messages
    Inscrit le 12/12/2015
    le 19/03/2018 à 18:19 Citer ce message
    Les sorties à transitor peuvent être utilisées seulement sur du 24VDC,
    Les sorties à relais peuvent avoir un intérêt si tu as des bobines en 110VAC ou 24V alternatif, tu peux changer de tension à chaque carte en fonction de tes besoins
