Choix Automate S7-1200 avec Module E/S
  • Acarpentey
    Acarpentey
    Inscrit le 02/08/2021
    le 03/01/2023 à 22:03 Citer ce message
    Je souhaiterai savoir ce qui change dans le fonctionnement des deux carte d'E/S ci-dessous :
    - 6ES7223-1BL30-0XB0 --> Module E/S DC/DC
    - 6ES7223-1PL32-0XB0 --> Module DC/RLY
    Je suis actuellement entrain de crée un projet et je ne sais pas si je doit prendre du DC/DC/RLY OU DC/DC/DC en CPU ainsi qu'en Module E/S pour les composants suivant :
    19 Entrée --> Bouton Poussoir, capteur, embase auxiliaire disjoncteur etc....
    12 Sorties --> Bobine relais, contacteur, lampe etc...
    Merci d'avance pour votre aide.
    Aurélien
    le 09/01/2023 à 21:29 Citer ce message
    DC/DC/DC : signifie alimentation du module en 24VDC, tension des signaux des Entrées en 24VDC et tension des sorties directes en 24VDC.
    DC/DC/RLY : idem ci-dessus sauf que pour les sorties il s'agit de contacts secs.
    Il fait donc voir en lien avec le reste de votre circuit électrique et les charges que vous voulez piloter en sortie, leur type de tension et courant. Si faible consommation et 24vdc, le DC peut convenir, si tension de pilotage des charges autre que 24vdc ou consommation plus importante peut être le RLY serait mieux adapté.
