cablage du démarrage direct 2 sens de marche
  • WILLIAM
    WILLIAM
    le 11/03/2011 à 11:51 Citer ce message
    bonjour tout le monde. Peut-on faire fonctionner un moteur sur deux sens,sans ins taller dans le schema de cablage un relais thermique? Par ailleurs par quoi peut-on remplacer le relais thermique dans le mème montage
  • zigui
    zigui
    le 17/03/2011 à 20:48 Citer ce message
    il peut etre dangereux d'éliminer le relais thermique car ça fais partie du circuit de protection et intervient en cas de surchauffe
  • bnito2000
    bnito2000
    3 messages
    Inscrit le 27/01/2016
    le 25/02/2016 à 14:14 Citer ce message
    oui on peu bien faire cela sans relais mais a la place il faut mettre un gv disjoncteur moteur .............. le role du relais est de proteger le circuit alors si on le supprime xa marche mais en cas d'un choc le moteur prend directement le coup
  • jeam
    jeam
    53 messages
    Inscrit le 14/02/2016
    le 11/03/2016 à 02:09 Citer ce message
    Pour la protection de ton moteur et des utilisateurs tu ne doit pas supprimer le relais thermique. mais tu peux le remplacer par un disjoncteur moteur typeGV. ce disjoncteur est destiné a la protection des moteurs, il est intégré d'un déclencheur magnéto-thermique càd assure la protection contre les surintensités(court cicuit et surchage). Mais ce disjoncteur est en réalité plus couteux (prix) que le relais thermique qui realise qu'une seule fonction de protection càd il protége contre les surcharges seulement.
    Que Allah nous aide tous!
