Bibliotheques d'objets dans winCC V13
le 30/03/2016 à 11:41 Citer ce message
Bonjour, je débute sur winCC et je ne trouve pas les objets (BP, moteur , trémie, etc...)
J'ai regardé dans les bibliothèques globale etc.. mais je ne trouve que quelques boutons.
Merci d'avance pour votre réponse. -
message
Inscrit lele 30/03/2016 à 15:45 Citer ce message
Bonjour Riko,
Bonjour,as tu une version complète du logiciel car normalement tu dois l'avoir.Si tu es sur TIA Portal ouvres une vue de ton HMI et dans ton menu de droite tu dois avoir un onglet dénommé graphique.Tu trouveras tous les contrôles dont tu as besoin.Regardes c'est comme sur l'image ci-dessous (cliques dessus pour l'agrandir) :
Bon apprentissage -
le 30/03/2016 à 21:58 Citer ce message
Merci,
Oups, je n'avais pas regardé jusqu'en bas et j'ai loupé la ligne "Graphique" -
message
Inscrit le -
le 31/03/2016 à 11:50 Citer ce message
bonjour svp comment avez vous trouvé l'instrument à aiguille ??? voici tout ce que j'ai trouvé dans les éléments : champs E/S , bargraphe , commutateur , boutons ... -
le 31/03/2016 à 23:08 Citer ce message
Moi je cherchais, les éléments graphiques qui sont présents en dessous des "éléments".
Regarde l'image dans la réponse qu'automationsense m'a donné. (ci dessus) -
message
Inscrit lele 01/04/2016 à 08:34 Citer ce message
Bonjour Anayisse,
Tu parles du jauge à aiguille,tu dois l'avoir normalement sous l'onglet élément avec le TIA Portal V12 -
le 18/08/2020 à 19:06 Citer ce message
anayissebonjour svp comment avez vous trouvé l'instrument à aiguille ??? voici tout ce que j'ai trouvé dans les éléments : champs E/S , bargraphe , commutateur , boutons ...
