Besoin de Document pdf
  • Stevejobs
    Stevejobs
    9 messages
    Inscrit le 23/02/2018
    le 28/02/2018 à 20:28 Citer ce message
    SVP j'ai besoin d'un document en logique câblé pour des systèmes Automatisé. C'est à dire un document ou l'on décrit un Système Automatisé et par la suite on le réalise par logique câblé. Ceci pour moi est d'assoir mes connaissances en électrotechnique
    le 03/03/2018 à 12:12 Citer ce message
    Tu veux dire comment sortir un schéma électrique à partir d'un cahier des charges ?
    Tu peux donner un exemple de cahier des charges pas trop long,on va le faire ensemble ici.
  • Stevejobs
    Stevejobs
    9 messages
    le 05/03/2018 à 09:05 Citer ce message
    BAIN DE DÉGRAISSAGE
    Cahier des charges :
    Fonctionnement :
    Un chariot se déplace sur un rail et permet, en se positionnant au-dessus d'une cuve, de nettoyer des pièces contenues dans un panier en les trempant dans un bac de dégraissage.
    Cycle détaillé :
    • Quand le chariot est en haut à gauche et que l'on appuie sur le bouton de départ du cycle (dcy), le chariot va au-dessus du bac de dégraissage.
    • Le panier descend alors dans ce bac où on le laisse 30 secondes.
    • Après cette attente, le panier remonte.
    • Après cela, le chariot va jusqu'à l'extrême droite où il sera déchargé.
    • Quand le déchargement est terminé, le système revient dans sa position de départ.
    Remarque :
    Le chargement et le déchargement du panier s'effectuent manuellement. Le contrôle du fait que le panier est déchargé sera donc validé par un bouton poussoir d.
    Donner :
    Le grafcet point de Partie commande.
    Sorti le schéma électrique de commande et de puissance du système
  • Stevejobs
    Stevejobs
    9 messages
    le 08/03/2018 à 11:18 Citer ce message
    Svp puis je savoir comment faire pour sortir le schéma électrique de commande de ce cahier de charge??
