Back office HTML avec M221 schneider
  • Tuonoman
    Tuonoman
    11 messages
    Inscrit le 15/12/2017
    le 15/12/2017 à 16:53 Citer ce message
    Nous avons plusieurs armoires équipées d'automate M221 sur différent site, nous cherchons un moyen de rapatrier différentes infos provenant de ces automates sur un back office existant sous forme de page web ( développer en HTML)
    Auriez-vous eu idée à ce sujet
    merci de votre aide
    le 17/12/2017 à 15:10 Citer ce message
    Vous avez essayer d'utiliser du modbus TCP ?
  • Tuonoman
    Tuonoman
    11 messages
    le 18/12/2017 à 17:44 Citer ce message
    Non pas essayer, nous espérions simplement interroger l'automate ou l'ecran HMI ( HMI STU 655 ) sur l’état des IO par exemple.
    Bien cordialement
    le 18/12/2017 à 19:44 Citer ce message
    Je pense également que le protocole modbus tcp seras le plus adapté pour les échanges vu qu'il y a beaucoup d'automates
    -En ethernet c'est le mieux question architecture
    -Et visualiser l'état des E/S en modbus tcp les trames sont simple
    Faut juste crée une table d’échange pour un automate M221, essayer, tester, pour vous faire une configuration modèle pour pouvoir le dupliquer sur les autres automates m221
  • Tuonoman
    Tuonoman
    11 messages
    le 20/12/2017 à 10:10 Citer ce message
    Bonjour à tous,
    Merci pour vos réponses, a votre avis si j'utilise le modbus TCP est il nécessaire de modifier programme de base ?
    Vous allez certainement me répondre que cela dépend du programme!
    le 20/12/2017 à 19:29 Citer ce message
    Oui tu seras forcement obliger de modifier les programmes de tes M221, pour configurer la connexion ethernet et leur attribuer une adresse
    Apres si les variables des M221 sont déjà adressées tu n'auras pas besoin de faire grand chose de plus a mon avis
  • Tuonoman
    Tuonoman
    11 messages
    le 20/12/2017 à 20:03 Citer ce message
    Je test demain.
    Merci de votre aide
  • Tuonoman
    Tuonoman
    11 messages
    le 11/01/2018 à 17:27 Citer ce message
    Bonjour à tous,
    J’ai réalisé différent essai, et j’ai l’impression que le modbus ne fonctionne pas, peux ton faire un ping sur un modbus TCP ?.
    Dans le cas ou j’utilise un écran HMI, de type hmi stu 655, pensez-vous que je puisse rapatrier sur une page HTML les variables qui s’affiche sur le Webgate ?
    Par avance merci de votre aide.
    le 14/01/2018 à 19:46 Citer ce message
    Bonsoir,
    Oui tu peux pinger sur un modbus TCP, tu fais un ping de l'adresse ip de ton équipement
    Avec quoi tu interroges tes equipements? Il y a moyen d'avoir la partie du programme qui envois les trames modbus?(pour voir plus en detail ton problème)
  • Tuonoman
    Tuonoman
    11 messages
    le 15/01/2018 à 08:46 Citer ce message
    Hello EvangerC
    Merci de ton aide.
    je ping bien l'automate et l’écran HMI, mais pas IP du modbus, est il mal paramétré ?
    le 01/02/2018 à 20:22 Citer ce message
    Si tu ping bien l'automate est l'ecran hmi ca doit etre un problème de trames modbus
    Quelles requêtes modbus envois tu? as tu un exemple?
