automatisation d'une table de coupe a 3 axes
Oussema
le 20/02/2016 à 10:34 Citer ce message
je suis un éleve ingénieur terminal , en train de travailler sur l'automatisation d'une table de coupe à 3 axes , le client demande de travailler avec un automate siemens , est ce qu' il y a des critère spécifiques pour cette mission ? les modules nécessaires ? des idées SVP -
message
Inscrit lele 20/02/2016 à 12:02 Citer ce message
Bonjour Oussema tout dépend de ton cahier des charges tu dois d'abord lister le nombre d'entrées et de sorties dont tu auras besoin.Pour faire cela tu peut t'aider de ton grafcet.A tu besoin d'entrées analogiques ou de compteur rapide? tout cela entre en jeu .Tu as le choix entre le Logo, S7 200,S7 300,S7 1200 ou S7 1500.Si tu as un nombre d'entrées et de sorties faible je te conseille d'utiliser un automate Logo c'est moins cher.Je pense que si c'est seulement pour faire déplacer un moteur suivant trois axes cet automate suffira.Au cas où tu aurait besoin de plus d'E/S tu ajoute un module d'extension. -
le 21/02/2016 à 17:43 Citer ce message
Normalement tu dois utiliser 3 moteurs, un pour chaque axe, l'automate servira pour le controle des differents capteurs que tu devras avoir sur ta machine, ainsi que le programme utilisateur, la forme des pieces a decouper, les mesures, des fonctions nommees JOG,...., tu dois utiliser des modules qui commandent les moteurs des axes nommes SINUMERIK, pour plus dínformation concernant la programmation de ces modules je nái pas pu joindre un document sur sinumerik, d'ailleur sur google tu trouveras j'ajoute aussi que ce n'est pas un travail aise, pas du tout. et....... Bonne chance -
Tyane
le 21/02/2016 à 21:48 Citer ce message
Salam
1- tu prends le schéma électrique comme point de départ.
2- si t'as pas une communication avec des autres réseaux industriel. Je pense qu'un s7 200 est suffisant parce que tu auras pas bcp des E/S.
