Communication bus ASI-Interface
  • lahouaichri Abdessadek
    le 15/03/2018 à 10:03 Citer ce message
    j'ai un problème sur machine qui fonctionne avec le réseau AS-Interface, un vérin ne se ferme pas malgré que la photocellule (PEPPERL +FUCHS RL28-8-H-700-RT-Z/47/112) correspondant s'active et désactive, j'ai vérifier l’électrovanne du distributeur de vérin pneumatique il est excité tout le temps. Pouvez vous m'indiquer la cause de ce problème ?
  • mohamedhabibhaouala
    mohamedhabibhaouala
    Inscrit le 21/06/2017
  • jeam
    jeam
    53 messages
    Inscrit le 14/02/2016
    le 23/04/2018 à 20:15 Citer ce message
    soit plus explicite (photo si possible) et contrôle ton ou tes répéteurs I/O terrains de ton reseau ASi.
    Que Allah nous aide tous!
  • Pascaljt
    Pascaljt
    27 messages
    Inscrit le 11/09/2016
    le 11/05/2018 à 23:32 Citer ce message
    Peut être simplement un problème sur le réseau d'air ? Chute de pression, perte de débit, ... Il a déjà fonctionné ou non ?
