Aidez moi svp Réalisation d'un systeme a base d'un capteur vérin et unité de traitement
  • Zfalaki42
    Zfalaki42
    Inscrit le 30/03/2016
    le 30/03/2016 à 10:15 Citer ce message
    bonjour chers internautes, j'effectue maintenant un stage dans une entreprise qui vient de se lancer et pour valider mon stage on me demande de programmer et réaliser un système qui est le suivant :
    une porte où on va placé un capteur qui doit mesurer la distance entre la porte et l'obstacle avec une précision en mm, cette porte est actionnée par un vérin électrique et selon la distance calculée par l'unité de traitement le vérin doit bloquer la porte pour qu'elle ne puisse pas toucher l'obstacle.
    Je veux savoir quelle unité de traitement que je dois utilisé et en général que ce qu'il me faut pour réaliser ce projet.
  • message
    Inscrit le
    le 30/03/2016 à 15:56 Citer ce message
    Bonjour Zfalaki42 tout d'abord bienvenue sur le forum , et bonne chance pour ton stage
    Pour ta question : tu peux utiliser un microcontrôleur comme unité de traitement.Tu n'as pas forcément besoin d'un automate vu que ce que tu dois réaliser reste quand même assez simple.Un automate serait un peu trop cher.
    Comme microcontrôleur tu peut soit utiliser un PIC ou bien une carte Arduino avec microcontrôleur compris.Tu pourras programmer ton système en langage C.Pour actionner ton vérin tu utilises un relais.Après je sais pas si tu utilises un vérin pneumatique ou électrique.Je te conseillerais plutôt le vérin électrique cela te permettra de se passer d'un unité de production d'air comprimé.
