Aide conversion READ_VAR pl7 vers unity [Résolu]
  • NeoFly
    NeoFly
    le 18/08/2022 à 12:09 Citer ce message
    J'ai besoin de votre aide car j'ai récupéré un programme API sous PL7 je doit le mettre en Unity mais je coince sur un READ_VAR :
    (*READ_VAR(ADR#{105}SYS,'%MW',9000,20,%MW100:20,%MW200:4);*)
    Comment je doit l'écrire pour qu'il soit valide sur unity svp
    merci d'avance
    le 18/08/2022 à 19:07 Citer ce message
    Bonjour Neofly,
    Sur Unity il y a un bloc fonction appelé READ_VAR
    Tu l'insère ;
    -Dans le champ ADR tu écris {105}SYS
    -Dans le champ OBJ tu écris '%MW'
    -Dans le champ NUM tu écris 9000
    -Dans le champ NB tu écris 20
    -Dans le champ RECP tu écris %MW100:20
    -Dans le champ GEST tu écris %MW200:4
    Il faut pas oublier de cocher la case "Variables de tableaux représentées directement " dans les options du projet.
    Si tu es abonné a la formation Control expert sur le site il y a un tuto sur l'utilisation du Bloc READ_VAR
    le 21/08/2022 à 11:25 Citer ce message
    Bonjour Neofly,
    Je viens aux nouvelles, avez vous réussi a intégrer le READ_VAR sur Unity pro?
  • neofly
    neofly
    14 messages
    Inscrit le 04/02/2020
    le 09/09/2022 à 12:39 Citer ce message
    Merci beaucoup cela fonctionne !
    le 09/09/2022 à 17:15 Citer ce message
    Bonjour Neofly
    Content que ca marche , si besoin d'aide sur le logiciel n'hésite pas !
    Merci pour ton retour !
