a quel moment utiliser un signal 4 ...20mA ou 0...10 V
le 21/02/2017 à 08:13 Citer ce message
A quel moment utiliser un signal 4.....20mA au lieu de 0....10vQue Allah nous aide tous! -
le 21/02/2017 à 12:09 Citer ce message
Tout d'abord, Bonjour Jeam !
Pour répondre à ta question, je dirai que ça dépend de plusieurs choses :
1) Le matériel émetteur s'il ne gère que le 4-20 mA lors le choix ne ce pose pas.
2) Entre le 4-20 et le 0-10, le 4-20 va te permettre d'être constant sur des distances assez grande entre l'émetteur (appareil de mesure) et le récepteur (automate) alors que la tension (0-10) va diminuer en fonction de la distance il est donc limité !
En général, tous les appareils génère du 4-20, je te conseillerai donc de préférence d'utiliser le 4-20 qui est plus fiable. -
le 21/02/2017 à 13:56 Citer ce message
Merci infiniment pour ton assistance.Que Allah nous aide tous! -
le 21/02/2017 à 13:58 Citer ce message
Cependant quel est la distance limite ou maxi du 0...10VQue Allah nous aide tous! -
le 22/02/2017 à 16:19 Citer ce message
Bonjour Jeam et désolé pour cette réponse un peu tardive !
Au niveau de la distance ... je ne sais pas trop mais une centaine de mètres c'est toujours ok ! Je vais aussi t'apporter une autre précision concernant le 4-20mA, il a aussi l'avantage de permettre de connaître s'il y a une rupture filaire, pourquoi ? Si on prend un appareil générant du 4-20mA le signal minimum sera de combien à ton avis ??? Oui, effectivement 4mA ce qui veut dire que si le câble est coupé tu auras 0 donc un problème.
Alors il y a quand même une petite subtilité et oui ! Si tu utilises du 0-20mA (car ça existe) et bien là ! Tu ne pourras pas savoir si le câble est coupé ou autres par contre il garde toujours sa propriété.
Ensuite (hé ! oui ! ce M. 4-20 a que des avantages), le courant (le 4-20mA) est moins sensible aux perturbations électromagnétiques que le 0-10 V, donc si tu es dans une société où il y a de fort champs magnétique, tu sauras où t'orienter.
Je pense avoir fait le tour mais si je trouve encore une remarque je t'en informerai. -
le 27/02/2017 à 11:57 Citer ce message
Par compte peut on convertir du 0...10v en 4...20mA si oui quel sont les modules existants sur le marché ?Que Allah nous aide tous! -
le 27/02/2017 à 18:48 Citer ce message
Oui il existe des convertisseurs.
En passant par google et en cherchant "convertisseur 0-10v 4-20mA" vous devriez trouver pas mal de choses comme des documentations et des modules à acheter.
Il y a des sites comme Radiospares qui doivent proposer cela par exemple. -
le 28/02/2017 à 07:30 Citer ce message
Ok merci infiniment pour votre assistance.Que Allah nous aide tous!
