Variateur de vitesse PowerFlex 7000 Allen Bradley
- Le 25/12/2015
Les variateurs de vitesse courant alternatif moyenne tension PowerFlex 7000 sont refroidis par air ou par liquide et disposent d'une vaste plage de puissances de 200 à 34 000 CV et de tensions d'alimentation allant de 2 400 à 6 600 V c.a.Ces variateurs autonomes à usage général contrôlent la vitesse, le couple, le sens de rotation, le démarrage et l'arrêt des moteurs c.a. synchrones ou asynchrones standard.
Ses caractéristiques
- Plage de puissance étendue de 200-34 000 CV (150 kW-25 400 kW)
- Conception refroidie par air pour les variateurs de 200 à 8 000 CV
- Conception refroidie par liquide pour les variateurs de 3 000-8 500 CV
- Contrôle numérique sans codeur, contrôle vectoriel direct ou contrôle vectoriel intégral avec couplage de réaction de tachymètre (en option)
- Interface de communication DPI™
- Interfaces en option pour réseaux d'E/S décentralisées DeviceNet™, ControlNet™, Ethernet, Profibus, Modbus©, Modbus Plus, Interbus™, LonWorks®, CanOpen, RS485 HVAC, RS485 DF1, RS232 DF1, RS232 C
- Terminal d'interface opérateur multilangage intégral
- Configuration Direct-to-Drive™, redresseur AFE et redresseur 18 impulsions
- Commande de démarrage progressif et de variateur de vitesse pour les applications de forte puissance
- Fournit des formes d'onde de la tension et du courant quasiment parfaites permettant l'emploi de moteurs standard
- Les modules onduleurs et redresseurs PowerCage™ permettent d'effectuer le remplacement du SGCT en moins de dix minutes
- Configuration et programmation par LCD à clavier intégral, logiciel DriveTools™ SP ou logiciel pour variateur Explorer™
- Premier Integration avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® utilise la plate-forme de contrôle Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des points et réduire le temps de développement
