TIA Portal Openness : Comment être plus efficace sur TIA Portal grâce à l'automatisation des tâches
Comme nous vous l'avions annoncé via nos précédents articles,les services packs SP2 de TIA Portal V13 et SP1 de TIA Portal V14,sont maintenant disponibles,ce qui rend désormais TIA Portal compatible avec Windows 10.Une des innovations majeures des dernières versions de TIA Portal  est la compatibilité de celui-ci avec TIA Portal Openness.Celui-ci peut être intégré à TIA portal à partir de la version V13 SP1.
Tia portal openness
Qu'est ce que le TIA Portal Openness ?
TIA Portal Openness est une suite logicielle complémentaire à TIA Portal qui fournit des API ( application programming interface) permettant le contrôle de TIA Portal via des applications tièrces.Pour faire simple,TIA portal Openness permet par exemple d'ouvrir,de sauvegarder,d'exporter un projet TIA Portal via une application Visual Basic,C# etc...Dans nos précédent articles,nous parlions des avantages pour un automaticien de maitriser les langages VB ou C# (article que vous pourrez retrouver ici),cette application en est un exemple concret.
Les avantages de TIA Portal Openness sont nombreux,un des avantages majeurs de celui-ci est l'automatisation des tâches répétitives.Cela aura comme effet de réduire le temps de développement et de simplifier la conception d'application d'automatisation.Par exemple,grâce à TIA Portal Openness,l'automaticien pourra créer automatiquement des blocs de programme,ce qui lui évitera de créer ces blocs de manière manuelle et répétitive.Aujourd'hui,grâce à TIA Portal Opennness,certains logiciels de CAO électrique comme Eplan peuvent être facilement intégré à TIA Portal.Cela a comme effet de faciliter le travail des dessinateurs électriques car ils pourront importer les données depuis TIA Portal au lieu de les rentrer manuellement.
Tia portal openess
Comment fonctionne TIA Portal Openness ?
En gros lorsque vous aurez installé TIA Portal Openness,celui-ci sera fourni avec deux DLL (Siemens.Engineering.dll et Siemens.Engineering.Hmi.dll).Ces deux API,sont des API .Net 4.0 que vous pourrez inclure dans une application Visual Studio afin de créer l'application qui communiquera avec TIA Portal.Vous pourrez par exemple enregistrer,compiler exporter ou comparer des projets TIA Portal à partir de l'application que vous aurez développer en VB ou C#.
Avantages de TIA Portal Openness
À ce stade,vous vous dîtes surement  "Cela semble bien,mais pourquoi utiliser TIA Portal Openness au lieu de travailler directement sur TIA Portal".La réponse principale est la flexibilité.En effet,l'utilisation de TIA Portal openess permet à l'utilisateur d'automatiser des processus fastidieux lorsqu'il travaille sur un projet. Par exemple, votre entreprise peut nécessiter une architecture de code standardisée pour les projets d'automatisme.Si cette norme est répliquée dans Openness,avec un clic vous pourrez créer votre projet, configurer l'architecture, ajouter des blocs standards à partir de bibliothèques personnalisées et ajouter tous les fichiers GSD nécessaires par exemple.
Si un projet est créé pour plusieurs machines, pour la plupart identiques, Openness peut simplifier la création de chaque projet spécifique. L'ouverture peut créer un projet de base. Seules les différences individuelles doivent être implémentées.Si les différences entre les machines sont bien définies, l’ouverture peut simplifier davantage le développement. Une application personnalisée peut fournir à l'utilisateur une liste de différents modules affectés à une machine spécifique. Openness serait alors en mesure de créer le projet de base et d’ajouter tout module supplémentaire défini. Avec cette application personnalisée, toute modification du code est effectuée à un seul endroit et peut être facilement redéployée.
  • Jean
    • 1. Jean Le 10/05/2017
    Super article !
