Test de connaissances final formation initiation aux automatismes industriels
Vous venez de terminer la formation "initiation aux automatismes industriels : les concepts de base" ,vous pouvez maintenant effectuer le test de connaissances final.Ce test vous permettra d'évaluer vos connaissances générales sur les automatismes industriels.Fourni sous forme de QCM et de questions/réponses ce test abordera les différents thèmes énoncés lors des 7 modules de formation.
A la fin de ce test,une attestation de fin de formation sera délivrée témoignant de la maitrise des bases en automatismes indstriels.
Après cela,la formation "initiation aux automatismes industriels" sera officiellement terminée mais nous continuerons d'ajouter de nouvelles choses après la fin de la formation,n'hésitez donc pas de revenir de temps en temps sur l'espace de formation.
Attestation automaticien
Pour obtenir l'attestation de réussite,vous devrez avoir au moins 95 % de bonnes réponses
Question 1 :  Le langage Ladder
(A) : Est un langage de programmation textuel
(B) : Est constitué de contacts et de bobines
(C) : Est constitué de portes logiques
Question 2 : Le Grafcet est un langage séquentiel
(A) : Vrai
(B) : Faux
Question 3 : A quoi correspond le temps de cycle d'un automate ?
(A) : Le temps nécessaire pour lire les entrées de l'automate
(B) : Le temps nécessaire pour lire les entrées de l'automate,exécuter le programme et mettre à jour ses sorties
Question 4 : Donner l'équation logique du schéma Ladder suivant :
Schema ladder
Question 5 : Au niveau d'un automate,qu'est ce qu'une mémoire rémanente ?
Qestion 6 : Effectuer la conversion de la valeur hexadécimale 7A en binaire
Question 7 : Parmi les composants suivants,lequel est une entrée ?
(A) : Moteur
(B) : Electrovanne
(C) : Capteur
Question 8 : Les voyants,moteurs sont connectés
(A) : Sur des entrées analogiques
(B) : Sur des entrées digitales
(C) : Sur des sorties digitales
Question 9 : Sur un automate,à quoi sert les éléments suivants : RAM,CPU,modules E/S
Question 10 : Donner quelques différences élementaires entre logique câblée et logique programmée,quels sont les dispositifs matériels qui permettent de mettre en oeuvre chacun de ces types de logiques ?
Question 11 : Citez les 5 langages IEC et donnez les spécificités de chacuns de ces langages
Question 12 : Quelle est la différence entre un automate et un PC traditionnel
Question 13 : Comment procéder pour faire communiquer un automate S7-1200 (modèle 1214C) avec un ET200 via Profibus (description de la méthode)
Question 14 : Parmi les appareils suivants,lequel est utilisé pour dépanner un réseau Profibus ?
(A) : Ampéremètre
(B) : Oscilloscope
(C) : Voltmètre
Question 15 : En informatique industrielle,que signifie le terme OPC ?
Question 16 : Citez 4 protocoles Ethernet Industriel
Question 17 : Dans l'environnement TIA Portal WinCC,quel langage de script est utilisé pour effectuer des animations ?
Question 18 : Quelles sont les principales catégories d'automates de la gamme S7 de Siemens ?
Question 19 : Quels logiciels de programmation sont utilisés pour chacunes des gammes d'automates : S7-200,S7-1500,S7-400
Question 20 : Dans l'environnement Siemens,à quoi correspond le CP 342-5 DP,à quoi sert-il ?
Question 21 : Que signifie le sigle PPI (protocole),donnez un cas pratique dans lequel il peut être utilisé
Question 22 : Sur TIA Portal,quelle est la différence entre adresse symbolique et adresse absolue ?
Question 23 : Sur Step7 , quels sont les différents blocs utilisés pour architecturer un programme ?
Question 24 : Quelle est la différence entre les langages SCL et STL ?
Question 25 : Entre les automates SLC 500 et Contrologix,lequel est le plus puissant ?
Question 26 : En environnement Allen Bradley,à quoi sert l'application RSLinx ?
Question 27 : Quelle est l'extension d'une application conçue avec le logiciel RSlogix ?
Question 28 : Quelle est la différence entre Allen Bradley et Rockwell Automation ?
Question 29 : Qu'est ce qu'un automate ?
Question 30 : Au niveau d'un automate,quel rôle joue le CPU ?
Question 31 : Quelle est la différence entre un automate modulaire et un automate compact ?
Question 32 : Qu'est ce qu'un module  d'E/S décentralisée ?
Question 33 : Quelle est la différence entre une E/S analogique et une E/S digitale ?
Question 34 : Citez 4 logiciels de supervision Scada
Question 35 :Citez 4 marques de SNCC utilisé dans l'industrie
Question 36 : Entre les signaux 0-10 et 4-20 mA,lequel est le plus performant ?
Question 37 : Entre les signaux 0-20mA et 4-20mA,lequel est le plus performant ?
Question 38 : Quelle est la différence entre OPC Classic et OPC UA ?
Question 39 : Parmi,les termes suivants,lequel n'est pas une variante du protocole Profibus
(A) : Profibus LMS
(B) : Profibus FMS
(C) : Profibus PA
Question 40 : Vrai ou Faux : Le protocole Profibus ne peut être utilisé qu'avec des équipements Siemens
(A) : Vrai
(B) : Faux
Question 41 : Vrai ou Faux : Le protocole Profibus DP est déterministique
(A) : Vrai
(B) : Faux
Question 42 : Sur un segment de réseau Profibus DP on peut avoir jusqu'à :
(A) : 32 équipements
(B) : 126 équipements
(C) : 62 équipements
Question 43 : Combien d'équipements peut comporter un réseau Profibus au maximum ?
(A) : 126 équipements
(B) : 31 équipements
(C) : 32 équipements
Question 44 : Parmi les équipements suivants,lequel permet de tester un réseau Profibus ?
(A) : BT 200
(B) : CT 200
(C) : OLM
Question 45 : Vrai ou Faux : Le protocole Profibus PA est plus rapide que le protocole Profibus DP
(A) : Vrai
(B) : Faux
Question 46 : Quelle est la vitesse de transmission maximale sur une ligne Profibus DP ?
(A) : 12 Mbit/s
(B) : 9.6 kbit/s
(C) : 12 Kbit/s
Question 47 : Parmi les équipements suivant,lequel est un maître de classe 2 ?
(A) : Console de programmation
(B) : Automate
(C) : E/S décentralisées
Question 48 : Parmi les termes suivants,lequel n'est pas un mode d'accès Profibus ?
(A) : Mode d'accès Client/Serveur
(B) : Mode d'accès Token Ring
(C) : Mode d'accès Maître/Esclave
Question 49 : Vrai ou Faux : Le Profibus est un réseau "Ethernet industriel"
(A) : Vrai
(B) : Faux
Question 50 : Que signifie l'abbréviation Profibus DP ?
(A) : Profibus Decentralized Peripheral
(B) : Profibus Deported Peripheral
Question 51 : Quelle est la vitesse de transmission maximale sur un réseau Profibus PA ?
(A) : 31,25 Kbit/s
(B) : 31,5 Mbit/s
(C) : 12 Mbit/s
Question 52 : A quoi correspond l'adresse 126 sur un réseau Profibus DP ?
(A) : L'adresse par défaut servant à la configuration de l'esclave via logiciel
(B) : L'adresse de Broadcast
(C) : C'est une adresse qui n'est réservée qu'aux maîtres Profibus
Question 53 : Sur un réseau Profibus,que signifie le terme OLM ?
(A) : Optical Link Module
(B) : Optical Link Master
(C) : Optional Link Module
Question 54 : Vrai ou Faux : La vitesse de transmission sur une ligne Profibus dépend de la longueur du câble
(A) : Vrai
(B) : Faux
Question 55 : La distance entre deux équipements Profibus doit être au minimum égale à :
(A) : 1 m
(B) : 1,5 m
(C) : 2 m
Question 56 : Choisissez la bonne réponse :
(A) : Avec un répéteur Profibus,on peut avoir jusqu'à 126 équipements sur un réseau Profibus
(B) : Avec un répéteur Profibus,on peut avoir jusqu'à 132 équipements sur un réseau Profibus
(C) : Avec un répéteur Profibus,on peut avoir jusqu'à 256 équipements sur un réseau Profibus
Question 57 : Choisissez la bonne réponse :
(A) : La communication entre un maître et un esclave Profibus se fait de manière cyclique
(B) : La communication entre un maître et un esclave Profibus se fait de manière événementielle
Question 58 : Un répéteur Profibus dispose t-il d'une adresse sur le réseau ?
(A) : Non
(B) : Oui
Question 59 : Parmi,les termes suivants,lequel n'est pas une variante du protocole Modbus
(A) : Modbus PLC
(B) : Modbus RTU
(C) : Modbus ASCII
Question 60 : Choisissez la bonne réponse
(A) : Un périphérique esclave ne pas fournir volontairement des informations au périphérique  maître sans sollicitation
(B) : Un périphérique esclave peut fournir volontairement des informations au périphérique maître
Question 61 : Répondre par Vrai ou Faux : Le protocole Modbus TCP/IP fonctionne suivant le mode maître/esclave
(A) : Faux
(B) : Vrai
Question 62 : Répondre par Vrai ou Faux : En communication modbus,un périphérique maître peut écrire des données sur un périphérique esclave
(A) : Vrai
(B) : Faux
Question 63 : Répondre par Vrai ou Faux : Le standard électrique RS-232 permet la transmission de données en Full Duplex
(A) : vrai
(B) : Faux
Question 64 : Répondre par Vrai ou Faux : Avec le standard électrique RS-485,on ne peut avoir que 10 récepteurs sur une ligne
(A) : Vrai
(B) : Faux
Question 65 : Répondre par Vrai ou Faux : En modbus RTU,seuls les esclaves sont actifs,le maître est  complétement passif
(A) : Vrai
(B) : faux
Question 66 : Répondre par vrai ou Faux : En utilisant un répéteur,on peut ajouter jusqu'à un maximum de 32 récepteurs sur un réseau modbus RS-485
(A) : Vrai
(B) : Faux
Question 67 : Choisissez la bonne réponse
(A) : Une message de broadcast est un message envoyé par le maître à tous ses esclaves
(B) : Un message de broadcast est un message envoyé par l'esclave au maître
Question 68 : Répondre par Vrai ou Faux : On peut avoir jusqu'à  32 esclaves sur une seule ligne modbus RS-232
(A) : Faux
(B) : Vrai
Question 69 : Répondre par Vrai ou Faux : Pour vérifier l'intégrité des données d'une trame modbus RTU,on utilise le LRC
(A) : Faux
(B) : Vrai
Question 70 : Choisissez la bonne réponse : Le protocole modbus TCP/IP fonctionne suivant le mode :
(A) : Client/Serveur
(B) : Maître/Esclave
Question 71 : Répondre par Vrai ou Faux : Sur  un réseau modbus TCP/IP,on peut avoir plusieurs clients et plusieurs serveurs
(A) : Vrai
(B) : Faux
Question 72 : Répondre par Vrai ou Faux : Sur un réseau modbus TCP/IP,un équipement peut être à la fois un client et un serveur
(A) : Vrai
(B) : Faux
Question 73 : Répondre par Vrai ou Faux : Sur une trame modbus TCP/IP , on a un CRC qui permet de vérifier l'intégrité des données
(A) : Faux
(B) : Vrai
Question 74 : Répondre par Vrai ou Faux : En communication modbus,un "Coil" correspond à un régistre en lecture seule
(A) : Faux
(B) : Vrai
Question 75 : Parmi les systèmes suivants lequel est un système à évolution séquentielle ?
(A) : Ascenseur
(B) : Système de pilotage automatique d'avion
(C): Système de régulation température chaudière
Question 76 : Choisissez la bonne réponse
(A) : Une partie opérative est constituée d'actionneurs et d'effecteurs
(B) : Une partie opérative est constituée d'actionneurs et de pré-actionneurs
(C) : Une partie opérative est constituée d'actionneurs et de capteurs
Question 77 : Quel est le constituant d'un système automatisé qui agit directement sur la matière d'oeuvre ?
(A) : La partie opérative
(B) : La partie commande
Question 78 : Choisissez la bonne réponse
(A) : Une partie commande est constituée d'unité de traitement et de module de dialogue
(B) : Une partie commande est constituée de capteurs et de pré-actionneurs
Question 79 : Parmi les éléments suivants,lequel est un effecteur :
(A) : Ventouse
(B) : Vérin
(C) : Moteur
Question  80 : Parmi les éléments suivants,lequel est un pré-actionneur
(A) : Contacteur
(B) : Moteur
Question 81 : Parmi les éléments suivants,lequel constitue une partie commande
(A) : Bouton poussoir
(B) : Capteur de température
(C) : Capteur photo-électrique
Question 82 : Parmi les éléments pneumatiques suivants,lequel est un pré-actionneur
(A) : Distributeur
(B) : Vérin
(C) : Ventouse
Question 83 : Choisissez la bonne réponse
(A) : Un capteur inductif permet de détecter des pièces en aluminium ou en cuivre
(B) : Un capteur inductif permet de détecter des pièces en cuivre ou en plastique
(C) : Un capteur inductif permet de détecter des pièces en cuivre ou en bois
Question 84 : Parmi les éléments suivant,lequel est utilisé dans le circuit de puissance d'un moteur
(A): Contacteur
(B) : Relais
Question 85 : Quel est le document contractuel liant l'automaticien et son client et qui permet de formaliser les besoins avant l'élaboration effective d'un projet ?
(A) : Le cahier des charges
(B) : L'analyse organique
(C) : Le manuel d'utilisation
Question 86 : Sur une ligne automatisée,une bouteille non remplie peut être détectée par :
(A) : Un capteur photo-électrique
(B) : Un capteur de position
(C) : Un capteur électromagnétique
Question 87 : Choisissez la bonne réponse
(A) : Le bloc OB1 permet d'organiser le programme
(B) : Le bloc OB1 c'est le bloc principal,il est scruté de manière périodique
(C) : Le bloc OB1 n'est appelé qu'une seule fois lors de l'exécution du programme
Question 88 : Sur TIA Portal,c'est quoi les blocs SFB et SFC ?
(A) : Ce sont des blocs DB d'instance associés aux blocs FB et FC
(B) : Ce sont des blocs systèmes générés automatiqument par le programme
(C) : Ce sont des blocs d'organisation générés automatiquement par le programme
Question 89 : Choisissez la bonne réponse
(A) : Le bloc OB81 est appelé  lors d'une erreur d'alimentation
(B) : Le bloc OB81 est appelé  lors d'une erreur matérielle sur le CPU
(C) : Le bloc OB81 est appelé  lors d'une erreur d'accès aux E/S de l'automate
Question 90 : Peut-on formater une carte MMC avec un PC ordinaire ?
(A) : Non
(B) : Oui
Question 91 : Parmi ces protocoles lequel est un protocole "ethernet industriel"
(A) : EtherNET/IP
(B) : Profibus
(C) : Unitel-way
Question 92 : Sur PLCSIM,comment désigner le bit de rang 3 du module d'entrée numéro  2
(A) : IB2.2
(B) : QB2.2
(C) : IB2.3
Question 93 : Sur TIA Portal,parmi ces identificateurs,lequel permet d'activer une action d'un grafcet tant que l'étape associée à celle-ci est active
(A) : N
(B) : R
(C) : S
Question 94 : Parmi les automates suivants,lequel dispose d'un serveur web en natif
(A) : Le S7-1200
(B) : Le S7-400
(C) : Le S7-300
Question 95 : Sur TIA Portal,à quoi correspond le bloc OB100 ?
(A) : C'est le bloc qui gère les erreurs matérielles
(B) : C'est le bloc de démarrage il sert à initialiser les variables de l'automate au premier scan
Question 96 : A quoi servent les modules d'interface IM ?
(A) : Ils permettent d'étendre le nombre de chassis d'un automate
(B) : Ils permettent de doter le CPU d'une communication profibus
(C) : Ils servent d'interface entre le CPU et les autres modules de l'automate
Question 97 : Quel standard électrique est utilisé pour la transmission de message via MPI ?
(A) : RS-485
(B) : RS-232
(C) : RS-422
Question 98 : En environnement Siemens,quel module permet d'ajouter des racks supplémentaires à un rack déjà existant ?
Question 99 : Je veux faire communiquer un automate Siemens S7-1200 avec une supervision Intouch,comment puis-je procéder ?
Question 100 : Qu'est ce qu'un client OPC ?
Question 101 : Soit l'image de l'automate ci-dessous :
Api
Combien d'entrées comporte cet automate ?
Combien de sorties comporte cet automate ?
A quoi correspond le module CM 1241 ?
Question 102 : Que signifie P&ID,quel est son utilité ?
Question 103 : Quelle est la différence entre un automate modulaire et un automate compact ?
Question 104 : Citez 5 marques d'automates programmables que vous connaissez  ?
Question 105 : Dans quelle gamme d'automate fait partie l'API Contrologix de Rockwell ?
Question 106 : A quoi sert le logiciel RSlinx ?
Question 107 : Quels sont les différentes gammes d'automates Simatic S7 existants aujourd'hui sur le marché ?
Question 108 : Quel logiciel est utilisé pour programmer un automate de la gamme S7-200 ?
Question 109 : Quelle est la différence entre une entrée digitale et une entrée analogique ?
Question 110 : Citez les 5 langages IEC permettant de programmer un automate
Question 111 : Citez 3 types de temporisations IEC utilisés sur TIA Portal
Question 112 : Qu'est ce que la librairie Snap7,à quoi sert-elle ?
Question 113 : Citez 2 frameworks graphiques qui permettent de concevoir des applications de type bureau avec Visual Basic
Question 114 : Quelle est la différence entre un client OPC et serveur OPC ?
Question 115 :Citez trois logiciel serveur OPC existant sur le marché
  • 2 votes. Moyenne 2.5 sur 5.
  • CONCHE
    • 1. CONCHE Le 24/05/2022
    Bonjour, je veux savoir comment faire pour bénéficier de la formation Je suis au Congo Brazzaville.
    Cordialement!
  • Errami
    Je suis intéressé
  • Konan Eudes rouelle
    • 3. Konan Eudes rouelle Le 08/10/2018
    Salut
