Termes techniques Siemens
Dans l'environnement Siemens,nous rencontrons souvent des termes techniques ou abbréviations qui permettent d'identifier des équipements,des interfaces réseaux ou des langages de programmation.Dans le tableau ci-dessous,nous avons un récapitulatif des principaux termes que l'on peut renconter.
Terme Description Explication
C7 Combo PLC/HMI system Automate et écran dans le même boitier
CFC Continuous Function Chart Langage de programmation optionnel
CP Communication Processor Permet d'étendre un Rack avec des ports de communication supplémentaires comme le Profibus,Profinet,RS232 etc...
DB Data Block Bloc de données
FB Function Block Bloc de fonction avec mémoire (DB d'instance)
FBD Function Block Diagram Langage de programmation standard
FC Function Call Bloc de fonction sans mémoire
FM Function Module Modules  de fonctions speciales (exple contrôle de positionnement)
GSD Generic Station Description Fichier utilisé pour description équipement profibus
HiGraph   langage optionnel
IM Interface Module Permet d'étendre un Rack principal avec des racks d'extensions
LAD Ladder Logic Diagram Langage de programmation standard
M7 Programmable modules Un module gérant des fonctions de process
MMC Micro Memory Card Carte mémoire automate
MPI Multi Point Interface protocole de communication standard
OB Organization Block Bloc d'organisation
OP Operator Panel Ecran avec ou sans bouton
PCS Process Control System Logiciel d'automation pour process
PG Programming Terminal Un PC destiné à la programmation d'API Siemens (comportant des ports spéciales pour télécharger prog dans API)
PPI Point to Point Interface Communication série RS-232
Profibus DP Profibus Decentral Peripherals Protocole profibus pour équipements décentralisés
Profibus PA Profibus Process Automation protocole profibus pour process
S7   SIMATIC Step 7
SCL Structured Control Language Langage de programmation optionnel
SFB System Function Block Bloc systeme avec mémoire
SFC System Function Call Bloc système dans mémoire
SM Signal Module Module entrées/sorties standard
ST Statement List Langage de programmation standard
TP Touch Panel Ecran tactile
UDT User-Definded Data Type Variable utilisateur (crée par l'utilisateur)
VAT Variable Access Table Table utilisée pour surveiller ou modifier les variables de l'API en mode simulation
tuto siemens
  • 1 vote. Moyenne 1 sur 5.
  • guyzo
    • 1. guyzo Le 15/03/2016
    y'a pas une version pdf de ce tuto
