Système automatisé de trie de pièces : cahier des charges
- Le 26/06/2015
Cahier des charges (pour débutant)
Nous voulons concevoir un système de trie de pièces suivant leur taille, ainsi le
processus fonctionne comme suit :
L’opérateur appuie sur le bouton T0(mode automatique) et T1(mode manuel) selon son choix ce qui permet de démarrer le cycle.Ainsi, les pièces sont acheminées par un tapis roulant au niveau du poste de contrôle/aiguillage. Deux cas de figure peuvent se produire :
- Si la pièce est de grande taille (capteur T4 actionné), le moteur M du tapis s’arrête et le vérin V sort pour éjecter la pièce. Le capteur T3 actionné, il rentre de nouveau. T2 actionné, le tapis s’arrête après 30 minutes si on est en mode manuel ou redémarre si on est en mode automatique.
- Si la pièce est de petite taille (T5 actionné), le moteur continue de tourner pour acheminer les pièces au poste de stockage puis s’arrête après 30 minutes si on
n’est en mode manuel ou continue de tourner si on est en mode automatique.
automatisme Grafcet trie de pièces
- 1. ELmouhaddib Le 04/05/2024
Est ce que je peux avoir le fichier TIA Portal V16 du système automatisé de trie de pièces? -
- 2. hajarelmounadi Le 10/06/2020
Est ce que je peux avoir le fichier TIA Portal V15 du système automatisé de trie de pièces?
