Switches industriels Scalance Siemens : l'ethernet industriel
- Le 12/06/2015
Les switches industriels Scalance de Siemens sont utilisé dans le domaine de la communication industrielle.Ils sont répartis en plusieurs variantes:
Variante S comme sécurité : les modules de sécurité SCALANCE S constituent l’élément central du concept de sécurité innovant de Siemens,qui assure la protection des réseaux et des données industriels.
Variante W comme Wireless : chez Siemens, la communication sans fil fait partie intégrante de Totally Integrated Automation. Sur la base d’un réseau industrielsans filI WLAN SCALANCE W permet une communication homogène, jusque dans des secteurs difficilement accessibles voire inaccessibles jusqu’ici. Avec la garantie de fiabilité, robustesse et sûreté.
Variante X comme extensibilité : structure de réseau, vitesse de transmission, nombre de ports... Les exigences peuvent évoluer rapidement. Avec la nouvelle génération de commutateurs Industrial Ethernet de SIMATIC NET, vos réseaux sont évolutifs.SCALANCE Xvous offre une gamme de commutateurs adaptés aux tâches les plus diverses, au sein de Totally Integrated Automation.
Caractéristiques techniques
- SCALANCE X: Gamme de switches industriels adaptables
X005 : 5 ports RJ45 10/100 Mbit/s, autosensing, autocrossover, alim. 24VDC
X100 : Switches Ethernet non-administrables de 4 à 8 ports RJ45 et/ou FO
X200 : Switches administrables 4 à 24 ports, interface Web, SNMP, anneau redondant FO ou Cuivre
HSR (300 ms max.)
X300 : Nouveaux switches Industriels Gigatbit Ethernet « Manage Plus »
X400 : Switch modulaire 12 à 26 ports, anneau Gigabit HSR (300 ms max.)
- SCALANCE S: Modules de sécurité pour la protection de l'accès aux réseaux IE
Fonctions Fire-wall, Liaisons VPN
S602 : Module Firewall industriel, NAT
S612/S613 : Modules Firewall, Liaisons VPN (max. 128 liaisons)
- SCALANCE W
SIMATIC NET : Nouveaux modules radio “Outdoor” pour l’industrie : SCALANCE W786-PRO
Point d’accès outdoor W 786 : IP 65, pour installation à l’extérieur Point d’accès indoor W784 : IP 30, module compact pour installation en armoire
Modules radio Wi-Fi industriel, IP65, RR ( Rapid Roaming), Communication radio déterministe (iPCF),Profinet Radio, Profisafe
Normes radio : IEEE 802.11b/g/a/h
Sécurité WPA, WPA2-PSK, 802.1x, Radius...
Access Points: W788-1 PRO, W788-2 PRO, W788-1RR etW788-2RR
Modules clients: W744-1PRO, W746-1PRO, W747-1RR
Passerelles Profinet/Profibus Radio: IWLAN PB Link PNIO
Câbles Rayonnants RCOAX 2,4GHz et 5 GHz pour les environnements difficiles
Avantages modules Scalance
- Liaison adaptée à toutes les situations.
- Transmission de données par réseau radio ou de façon « traditionnelle » par un réseau filaire. Lagénération SCALANCE vous offre une solution pour tous les types de réseaux.
- Grande disponibilité du réseau grâce aux fonctions de redondance rapide intégrées dans les switches industriels. Ouverture aux technologies de l'information et de la communication.
- Base de communication pour le standard Temps-réel PROFINET
