Supervision industrielle [SCADA] C# et visual basic
Pour concevoir un logiciel de supervision industrielle ou de SCADA sur visual studio .Net (en visual basic ou C#),on peut soit utiliser les Winforms ou bien le WPF.
Le WPF est plus récent que le Winforms et permet de créer des animations 3D plus puissant.Pour communiquer avec l'automate programmable,le logiciel de supervision ou de scada doit contenir les drivers nécessaires.Pour chaque type d'automates,il existe des drivers de communication qui permettent  l'échange de données via des protocoles comme le Modbus,le Profibus,le S7 Protocol pour Siemens,le DF1 pour les automates Allen Bradley etc.. On peut aussi passer par un serveur OPC pour établir une communication PC/automate,dans ce cas,on aura besoin d'une librairie ou DLL qui va servir d'interface entre le serveur OPC et l'application de supervision cliente.
Ci-dessous nous avons des exemples d'application de supervision scada réalisé sous visual studio en C# avec le framework dotnet Winforms.On retrouve une jauge et une courbe de supervision temps réel connectée à l'automate programmable Siemens S7 300 simulé sous TIA Portal Step7 et PLCSIM.La courbe est crée avec le contrôle MSCHART de Microsoft,mais vous pouvez aussi utiliser d'autres librairies comme Zedgraph.
automatisme
  • yassine
    • 1. yassine Le 22/10/2015
    est ce qu'on peut avoir les différents code pour l’application en C# ?
    En vous remerciant pour votre travail.
    Yassine
