SIMOTICS 1FG1: le nouveau servomoteur à réducteur de Siemens
Siemens élargit son portefeuille de solutions pour les applications servo avec le nouveau système flexible de servomoteur à réducteur le SIMOTICS 1FG1 optimisé pour le SINAMICS S120.
Servomoteur siemens
L'intégration complète du système de servo avec l'atelier de génie logiciel Totally Integrated Automation (TIA Portal) facilite la configuration et le démarrage des moteurs.Les câbles préfabriqués Motion Connect et la puissance des encodeurs offrent une méthode simple et fiable des composants de raccordement.
Les moteurs sont connectés via le système d'interface Drive-Cliq qui permet la mise en service rapide. Ce servomoteur à réducteur est adapté pour une utilisation dans une multitude d'applications telles que l'impression,les machines d'emballage, le stockage,les systèmes de convoyage et pompes de dosage.
Les points forts du moteur SIMOTICS S-1FG1  sont son rendement élevé et ses séquences précises. Les servomoteurs S-1FG1 SIMOTICS sont disponibles dans les versions suivantes: hélicoïdale, en parallèle, conique et réducteurs à vis hélicoïdales axes.
