Simatic MicroBox 420-RTX
- Le 12/06/2015
Le Microbox PC 420 est un exemple de plate-forme PC embarquée faisant partie de la gamme Simatic Embedded Automation. Grâce à sa conception sans ventilateur ni disque dur et à sa compacité, il est particulièrement adapté pour une utilisation sûre et à proximité des machines. Le nouveau WinAC RTX 2005 est optimisé pour l'utilisation sur un SIMATIC Microbox PC 420 avec disque CompactFlash et Windows XP embedded (XPe) permettant ainsi la réalisation de tâches d'automatisations très compactes et à coûts très avantageux
Siemens dispose aussi des modèles suivants:
- Simatic MicroBox 420-T pour l'intégration de l'automatisme et du positionnement
- Simatic Panel PC 477- HMI/RTX pour l'automatisme et la visualisation.
Les points forts de la gamme de PC embarqués Simatic
- Robustes et exempts d'entretien :sans ventilateur ni disque dur,autrement dit sans pièces en rotation, mais avec une carte Compact Flash(CF) comme support mémoire. Rémanence de données sans onduleur (ASI).Logiciel préinstallé, insensible aux fausses manœuvres et aux virus.Compact :profondeur d'encastrement de 75 mm seulement.
- Prêt à l'emploi :le système d'exploitation préconfiguré Windows XP Embedded offre l'interface PC la mieux adaptée pour les tâches d'automatisation
- Ouverts et flexibles :intégration de programmes C/C++- ou VB (Visual Basic), d'applications typiques Windows standard, par ex. pour le traitement des données via serveur OPC. Connexion à des appareils USB (imprimante, moniteur...) ou tout autre système intégré de type PC Embedded grâce, par exemple, aux cartes d’extension PC/104-Plus.
Spécifications du Microbox 420-RTX
Le Microbox 420-RTX contient les éléments matériels et logiciels suivants :
- Microbox PC 420 équipé d'un processeur Intel Celeron / Pentium, 512 Mo RAM.
- Carte Compact Flash de 1 ou 2 Go.
- PROFIBUS DP, 1 Ethernet préconfiguré pour la communication SIMATIC,1 Ethernet pour la communication standard.
- 4 USB 2.0, COM1 (RS232), port video DVI-I.
- Alimentation 24V DC.
- Windows XPe, SP2.
- SIMATIC WinAC RTX 2005, incluant SIMATIC NET OPC,
- Softnet PG.
- Certificat de License (COL).
- CD de restauration et Documentation sur CD ROM.
- Le matériel est préconfiguré pour une utilisation dès la 1ère mise sous tension tandis que les logiciels sont installés sur la carte compact flash et prêts à l'emploi.
Les solutions d'automatisme embarquées présentent plusieurs avantages:
- Compatibilité avec STEP7:Programmation et configuration de l'automate WinAC RTX avec STEP7.Le programme utilisateur et la configuration matérielle de SIMATIC WinAC RTX 2005 ne requièrent aucune adaptation particulière. Seule la taille mémoire du Microbox PC diffère de celle des processeurs modulaires S7.
- Flexibilité maximum de la solution sur base PC: La carte compact flash est suffisante pour la cohabitation de SIMATIC WinAC RTX et des applications tierces développées en VISUAL Basic ouà partir de l'interface ODK. Ces applications peuvent être installées à partir d’un lecteur réseau ou depuis un appareil raccordé sur le port USB.Toutes les fonctions sélectionnées dans la cible Windows XP embedded permettent l'installation et l'exécution de la plupart des applications PC.
- Utilisation de périphériques standards:Les moniteurs, claviers, souris sont directement raccordés au Microbox 420-RTX. Il est à noter que le Microbox 420-RTX est équipé d'une interface DVI / VGA.
- Rémanence des données sans onduleur (UPS):Le logiciel WinAC RTX a été optimisé pour l'utilisation avec le Microbox 420-RTX. En cas de perte d'alimentation, la mémoire SRAM du Microbox garantie la sauvegarde d'environ 25Ko de données utilisateur (process) de WinAC RTX. Le buffer de diagnostic et les données système sont égalementsauvegardés garantissant un redémarrage du Microboxsans problème dès le retour de l’alimentationsecteur.
